rfPIC
rfPIC
Hej,
Jag har tänkt bygga en sändare som ska sända ett tal (1-100) och en mottagare, som visar talet på en display. (Vi ska kunna kommunicera i koder mellan huset och garaget) Jag gör det endast för att det är kul och för att jag ska lära mig något.
Krav: Räckvidden ska vara ca 30 meter... Sändarens tal ska kunna ändras.
Så här har jag tänkt:
Sändare:
En rfPIC12F675F, med en 7-polig DIL strömbrytare(så kan koden som ska skickas, ställas in binärt).
Mottagare:
rfRXD0420, kopplat till en LCD-display.
För att undvika skräpvärden, har jag tänk att börja och avsluta det skickade talet med en kod, tex 1234:
[1234][mitt tal][1234], och at mottagaren bortser från allt som inte kommer i den "formen"
Jag har valt en PIC, för att den är billig och att jag har liten (mycket liten) erfarenhet av PIC sedan tidigare...
Skulle vilja höra om det verkar genomförbart, eller det är någon som har en bättre idé. Tips mottages gärna!
Sändare:
Mottagare:
- EagleSpirit
enligt datablad och sånt ska det vara möjligt, vissa rf moduler sägs kunna skicka flera 100m, men i verkligheten skickar de bara några meter. Det beror ganska mycket på vilken antenn man har.
Var är rfPIC för nåt? Jag har aldrig hört talas om det. Har du någon länk till någon sida med det?
När radioförbindelsen funkar är det mycket lätt att skicka kodningen och styra lcdn. Finns tutorials på nätet för lcdstyrning och så finns det säkert för radiostyrning också, vet inte om det behövs någon modulering. Mullemeck och stiff borde kunna svara på detta.
Dom har inte ens angett någon räckvidd på databladen, mnen de har angivit bla, fjärrkontroll till garageport som lämplig applikation, då borde väl 30 m funka..?
Hade tänkt att ha kretskortsantenn på sändaren och 17 cm antenn på mottagaren (enligt microchips rek.)
Sändare, rfPIC12F675F (pris 2-3 USD):
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en010385
Mottagare, rfRXD0420 (pris 2-3 USD):
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en010389
Tack för visat intresse! Jag får hoppas att "Mullemeck och stiff" vill stå till tjänst med tips när jag börjar bygga
Har beställt prylarna, kommer nog vilken dag som helst.
Jag har inte heller riktigt fattat vad rfPIC är. Är det alltså en light-PIC med integrerad radiomodul?
Hur är det med frekvensbandet? De måste väl ha certifikat för att tillverka radiosändare för vissa frekvenser?
Om det fungerar så kalas som det verkar så är det, enligt mig, en mycket attraktiv produkt!
Visst, jag hjälper gärna till med lite tips, det lilla jag kan...
- EagleSpirit
Har råkat ut för ett smärre problem
PICen ska ytmonteras... den är väldigt väldigt liten.
Som tur var satt den på ett demokort, så jag kunde testa räckvidden:
Hade mottagaren i garaget, stod på andra sidan huset, ca 50 M därifrån, inga problem.
Någon som vet om det finns någon slags konsol jag kan sätta PICen i när jag håller på och testar (20 pinnar). Eller tror ni man klarar att löda på egna anslutningar...Någon med erfarenhet?
- grapetonix
- Skype: grapetonix
