En liten fråga
En liten fråga
Jag håller på att programmera en avr processor för att få lite lampor att blinka. Då jag vill använda glödlampor ( 12V 0,1A sockel E10 ) istället för lysdioder undrar jag om jag kan använda mina 5v max 20mA ut från min avr processor för att styra min 12v källa till lamporna, tex genom en transistor eller något annat. Transistorer har aldrig varit min starka sida så om någon har några bra förslag så är jag tacksam.
Beware! ASCII-art!
I/O från din mikrokontroller, via en resistor på 1kOhm till basen på en NPN-transistor som förstärker strömmen till din 12V-krets med glödisen inkopplad.
En effekttransistor kan vara att föredra om du ska upp i 0,1A, exempelvis BD139.
Edit: Resistorn kan vara 25Ohm - 2000Ohm. 1000Ohm rekommenderas om du ska driva 0,1A.
[collector]---[glödis]---12V
I/O---[resistor]---[bas] NPN
[emitter]---0V
Gillar ASCII
Transistorn kommer att vara "bottnad" om jag fattar det hela rätt när jag räknar lite på det hela. Kan det stämma?
Och lampor kanske inte håller så bra om dom skall blinka någorlunda regelbundet i min "lampa" i fönstret. Kanske bättre att satsa på ljusstarka dioder med bra strålvinkel.
Tänka sig vad mycket krångel man fixar sig bara för att imponera på grannarna
