12v -> 6v?
delta_simon
12v -> 6v?
Goder afton! Hur får man lättast och effektivast ner spänningen från 12v till ca 6v på dimljusen på en bil? De är 60w styck så det måste gå på annat sätt än att ha ett väldigt
amperetåligt motstånd:P Vill få lite pimp-style på kärran:)
delta_simon
Glödisars resistans är väl inte linjär? Bara för att påpeka att de inte kommer lysa med exakt halva styrkan
Zeus, du menar en 70W och en 50W? Då lyser 70-wattaren starkare.
För att nu totalt ignorera vad jag själv skrev överst i inlägget så kan man väl räkna rent resistivt på det.
70W i 12V = 2,06 Ohm
50W i 12V = 2,88 Ohm
P = 12² / ( 2,06+2,88 ) = 29,1W
Dessa i serie kommer dra 29,1W
Strömmen blir 2,41A. Lamporna drar därmed 12,2W respektive 16,8W.
Lite snabbt och lätt uträknat en vanlig lördagsmorgon med inga som helst sinnen på sin sida
Jag vet $iff, men hur är det med glödlampor, lyser dom med exakt samma styrka vid full spänning, och vad uppfattar ögat.
Jag har kopplat flera reducerade halvljus när lagen om halvljus kom och flera av dom bilarna har råkat ut för en gråvit beläggning på reflektor, hur detta kan uppkomma vet jag inte.
Sedan ska jag påpeka att det är olagligt att ha dimljusen lysande när det inte finns anledning till det och tillsammans med halvljus.
Tror nog att Zeus syftade på två 24 volts lampor vilket är en bra ide´.
En helt annan lösning är att i nederkant i dimljuset montera en liten lampa för att få en svag belysning på dom.
Själv satt jag in två stycken P-ljuslampor i minna extraljus på den tiden när jag jobbade som bilelektriker, det var inget försök till att få det att se häftigt ut utan ett sätt att hålla fukt och imma borta.
$tiff: Men om den lyser ändå mindre är det ju bara bättre, eller hur? Tror det ka vara svårt att räkna exakt på sånt här, bättre att prova.
Vi hade en uppgift på ett fysikprov som handlade om vilken lampa, 60, 70 eller 80 som lös mest på 12v, visade sig vara den på 60w.
Jag tycker du ska testa och köpa en 24v/70w:s lampa(kostar typ 20 pix) och sen skriva här hur det blev. Sen om det inte funkar kan du börja med dioder eller mystiska kretsar.
