Vad är det som avgör vilken osilator är man skall ha?
Fredrick
Inlägg av Fredrick »
Vad är det som avgör vilken osilator är man skall ha till en PIC?
Jag har noll koll?
strombom
Inlägg av strombom »
Det beror på hur mycket du vill att den ska hinna göra på en viss tid... och hur duktig du är på att optimera koden ;)
/Johan
$tiff
Inlägg av $tiff »
Och såklart vilken faxfrekvens PICen klarar av, max 4MHz eller 20MHz brukar det vara frågan om.
sprawl
Inlägg av sprawl »
Och hur mycket ström du vill att den ska dra :)
/a
Euphaz
Inlägg av Euphaz »
Kristall = nogrann frekvens
RC-oscillator = billigare
Fredrick
Och vad är en RC osilator?
ELFA art:nr?
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
R = motstånd, C = kondensator.
ett alternativ är en resonator, är dock ej lika exakt som kristall, men betydligt exaktare än RC-osc. men det beror helt enkelt på hur exakt frekvens du kräver.
Fredrick
tja, jag vet inte, men en kristall kostar drygt 10 kr vilket jag tycker är en överkomlig summa
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Jo absolut (glöm dock inte de två små kondensatorerna som ska kopplas mellan resp stift på kristallen ner till GND, brukar vara typ 27pF)
Fredrick
22pF har jag hört, men det kanske inte är så noga
Tony
Inlägg av Tony »
Värdet på kondensatorerna avgörs av kristallfrekvensen.
Titta i katalogen vad som anges för just din kristall.
Fredrick
8 MHz = 22pF
$tiff
Inlägg av $tiff »
2-10MHz = 15-33pF
enligt databladet för '84A
Fredrick
Alltså duger 22pF för både 4 och 8 Mhz
Selpix
Inlägg av Selpix »
Ja det gör det. Brukar själv använda 22pF kondensatorer.
