Koppla in 12v signaler till uP.
Har en vinkelgivare som ger 12bitars parallellt vinkelvärde ut.
Tyvärr är det 12v nivåer och jag vill läsa av dessa med en AVR.
Hur konverterar jag dessa lättast till 5v nivåer.
Vad är lämpligt?
Vill använda så lite komponenter som möjligt för detta.
Ett motstånd och låta interna skyddsdioderna ta smällen kanske är lite taskigt.
Vad är lämpligt?
Kör du in 12V direkt på en krets (AVR eller CMOS buffert) och matar den med 5V blir det inte så bra. 12V kommer leta sig upp till 5V matningen och det kommer gå en massa ström genom skyddsdioden. Kretsen och 5V regulatorn kanske pajar.
Enklast och säkrast är att löda 24 motstånd. Det finns också motståndsnät med en gemensam anslutning, så blir det lite mindre att löda.
Ta en koll på
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2508.pdf
och om du till låter ca 0.5mA per port så blir det 6mA totalt och cpu dra mer än det... (i vaket tillstånd)
