Blockdetektor till modelljärnväg.
anto04
Inlägg av anto04 »
Hej!
Jag bygger en modelljärnväg och håller som bäst på att konstruera styrkretsarna till signalerna på banan. Signalerna är uppbyggda av 74HC-kretsar och styrs via en digital ingång. 0 = grön signal och 1 = röd signal. Nu vill jag att signalerna ska reagera på tågtrafiken. Här är ett kopplingsschema över en blocksensor som känner av strömbelastningen på ett visst spår:
Längst ner till höger står det PIO 8255. Kan jag ansluta denna utgång till ingången på en 74HC-krets och lita på att det är en etta på utgången om spåret är upptaget av ett tåg, och en nolla om spåret är ledigt = ingen belastning.
Dessutom så skulle jag villja ha lite fördröjning innan utgången växlar till baks till nolla efter att den har varit etta. Ca en till två sekunder.
Tacksam för tips och hjälp.
MVH Anton
En 8255 PIO är en "Port Input/Output" krets från gamla dagar. Du kan fint använda en ingång på en 74HC-krets istället eller bättre upp: till en mikroprocessor. Då kan du få din fördröjning precis som du vill, du kan samla ihop många spårstycken och få de fördröjningar du vill ha och styra signaler direkt om det behövs.
