tankmätare med LM3914
rug
Inlägg av rug »
Hallå!
Tänkte bygga en enkel tankmätare till min hundkoja renovering. Eftersom jag är en extrem nybörjare har sökt en del och hittade bla denna tråd: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... ght=lm3914
Mitt problem med LM3914 är att den går från 0-5v. Jag skulle behöva att den gick åt andra hållet (full tank 20 ohm, tom 280 ohm). Annars kommer ju 10 lljusdioder betyda tom tank! Att använda endast en ljusdiod som flyttar på sig är inget bra anternativ. Skulle även vilja att den sista dioden blinkar när den är ensam kvar. Några ideer?
Är även lite osäker på hur "volt in -> motstånd -> kondensator ner till jord/volt ut" filtret fungerar/hur man räknar ut bra värden på komponenterna för att slippa få en mätare som fladdrar villt i svängarna!
/Calle
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Där är väl bara en fråga hur du sätter resistansen från tanken? har du 2 trådar från den eller är ena änden jordad?
Annars så hade en enchipsdator + programvara lätt kunna löst detta.
rug
Inlägg av rug »
Jag har 2 trådar, men jag förstår nog inte vad du menar? Motstånd är ju motstånd hur jag än vänder trådarna?
Enchipsdator + programering ligger lite väl utanför min kunskap och lust att köpa grejer.
/Calle
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Tanken :lol: var att du sätter din tankmätare där R3 är och kopplar 640 ohms där det står tank och mot jord.
http://img257.imageshack.us/img257/4971 ... terhu2.jpg
Sedan för lösa blinkningar så får du köra en 555 som fyrkantsvågsgenerator och ett motstånd och en led och använda reset kopplat till sista/näst sista lysdiodsutgången(kanske med ett pull up motstånd). När den lysdioden i vanliga fall slocknar så startar 555:an och en led kan blinkar.
Edit: Kopplar du lysdioden åt rätt håll från 555:an så kommer den lysa i vanliga fall tills reset dras hög.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Titta på http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM555.pdf och asable operation.
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html har också massa info.
Tex en resistor på 47k och 10uF ger ca 2Hz blink.
v-g
Inlägg av v-g »
Man kan också använda en OP för att invertera signalen.
