Kopiera grupp i Eagle
FlashGordon
Inlägg av FlashGordon »
Jättedum fråga, med ett mycket enkelt svar (förmodar jag).
Hur KOPIERAR jag en grupp markerade objekt i Eagle???
Att FLYTTA en grupp är inget problem. Markera gruppen, klicka på flytta-knappen och högerklicka sen på gruppen för att dra-och-släppa den dit den ska. Men motsvarande fungerar inte för att kopiera.
Och jag HAR läst manualen, och tutorialen utan att bli klokare.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Precis som vanligt, fast med höger musknapp :D
D.v.s: markera grupp, tryck på "cut", tryck i ritningen med höger musknapp.
Klistra in med "paste", så får du en kopia av den grupp du markerade.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Ett tips är att titta på statusraden, där står oftast vad(/hur) du kan göra med de olika knapparna.
FlashGordon
Aha!!!
Nyckelordet är CUT. Den funktionen kopierar tydligen...
Vad har man då COPY-knappen till???
När jag:
Markerat grupp
Klickat på COPY
Högerklickat i gruppen
och klickar på PASTE
så får jag felmeddelandet "Paste buffer is empty!"
Nåja, problemet löst.
Tackar så mycket!
