WLAN bygge av anten
WLAN bygge av anten
Jag har en liten LANförening och när vi ska anordna LAN så brukar alltid internet vara problemet. Det är svårt att få lokal med internet. Jag kollade upp hur mycket trådlöst nätverk kostar men märkte snabbt att räckvidden inte är speciellt lång.
Det jag nu undrar är om någon kanske skulle kunna ge lite länkar till hur man bygger en antenn. För att förstärka signalen.
Förklara utförligt för jag är inte så bra på elektronik osv.
om du inte ska skicka så långt så borde man kunna få igång det med en hemmabyggd antenn..
sök på google efter Wlan, antenna, DIY, build, how to
så kommer du hitta en massa guider.
testa först att bygga en själv innan du köper, det kan ju hända att det funkar och då kan man käna ganska mycket på det.
När man bygger egna antenner så använder man programvaror såsom NEC2 som ritar ut riktningsdiagram och impedander.
Först måste man dock veta hur man konstruerar antennen, och sen kör man programmet för att se om beräkningarna stämmer.
Tror knappast att det lönar sig att bygga själv om du ska räkna in all tid du får lägga ner.
Programmet kan bara simulera hur din konstruktion fungerar.
Du får ut ett riktningsdiagram och data på impedanser.
Visar det sig att impedansen blev 120 Ohm istället för 50 som du ville ha för att passa till sändaren, så får du ändra på måtten och sen köra programmet igen.
Svårt om man inte har kunskap om vilka parametrar som styr
Till accesspunkter och WLAN-kort med utbytbar antenn kan man vad jag förstått ansluta externa antenner utan att behöva extra förstärkare.Jag kan ingenting om Wlan. Vad är det mer man behöver än en anten för att kunna köra trådlöst nätverk? sändare/mottagare? eller e det bara att koppla direkt till nätverkskortet?
