PIC port-bekymmer
Variosboy
PIC port-bekymmer
Inlägg av Variosboy »
Har sökt här på forumet och kollat i databladet, men hittar inget som kan förklara varför min PIC beter sig som den gör.
Detta är mitt "problem":
När jag tex kör blink-led programmet och har lysdioden kopplad via ett motstånd till +5v och sen låter PIC:en jorda så blinkar den så fint så, men när jag vänder på det hela, alltså kopplar så att PIC:en ska driva dioden via motståndet och ner till GND. så blinkar den inte alls.
koden är direkt avplankad från sodjans hemsida ifall ni har funderingar om den.
Har givetvis kollat polarieteten på lysdioden så den är rätt.
Har även mätt strömmen genom dioden när jag kör den direkt på 5v (med motstånd) och jag ligger under det som PIC:en ska kunna leverera ut.
Är det någon konfigureringsgrej som jag har missat eller?
Anledningen till att jag ville koppla på det viset som jag beskrivit är att jag skrivit en kod för ett rinnande-ljus program. Och efterssom lysdioderna, som det är nu, endast går att jorda via PIC:en så blir ju resultatet inverterat. Visst, jag kan skriva om koden så det blir rätt, men jag vill i alla fall vet varför det blir som det blir!
dangraf
Inlägg av dangraf »
Vilken port har du kopplat dioden till? Vissa portar är lite speciella. T.ex RA4 är en "open drain output" på en 16f876A kan bara dra porten "låg" när den är som output.
Gäller flera lite "äldre" PIC, t.ex 628A, 648A och 87xA serien.
Så vitt jag vet har ingen nyare PIC denna "finess", t.ex
16F88, 16F866 eller den nya 16F88x serien.
Hur som helst, *OM* det är detta som är problemet, så är
jag säker på att det står i databladet... :-)
Märkligt att inte tala om vilken PIC man använder, förresten.
Eller vilken I/O-pinne...
Variosboy
Fan, jag som tyckte att jag skrev så mycket å fick med det mesta, men det viktigaste uteblev, bättring kommer! :wink:
Det är en PIC16F628A, och pinnarna är RA0-RA4
Att RA4 inte går att dra ström ur är jag med på nu då det enligt databladet står att det är en Open drain output. Men då återstår ju de andra portarnas skumma beteénde.. har läst avsnittet om I/O hundra gånger nu utan att hitta nån förklaring..
Stängt av analoga funktionerna på PORTA ?
