Serviceschema sökes (Ny rubrik)
DeVille
Inlägg av DeVille »
Byter rubrik från "Förstärkar uppgradering.. fungerar sådär."
Till: Serviceschema sökes Pioneer A-777(Ny rubrik) [LÖST]
Lade till [LÖST]
Hej!
I helgen så införskaffade jag en "ny" 2-kanals förstärkare..
En Pioneer A-777, tyvärr fanns det inte någon manual med, vet någon var jag får tag på en sådan?
Sen till problemet.. måste ha knappen Direct intryckt annars så får jag inte ut något ljud ur högtalarna..
Om den inte är intryckt så måste man höja till 1/2 volym för att höra en antydan till ljud.
Så tips på någon som är duktig på förstärkare i Dalsland med omnejd skulle vara uppskattat.. Såtillvida att inte nån vet felet här direkt altså!
Lägger med två stycken bilder också.
BildStörre bild
BildStörre bild
Tacksam för svar
/DeVille
psynoise
Inlägg av psynoise »
Sanna hifi-nördar kör med direktknappen på... Kolla eq:na och balanskontrollen.
peter555
Inlägg av peter555 »
Hosta bilderna på en vettig site utan en massa popup och skit.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Ja det är väl så att de gör det.. Helt nöjd med ljudet som den presterar med direct knappen.
Fast jag vill ju att allt ska fungera!
Menar du att EQna kan strypa utgångarna såpass?
DeVille
Inlägg av DeVille »
Peter:
Jag får inte några popups.. iofs kör jag med firefox nu..
Har aldrig varit popups på imageshack förut.. nåt nytt. sorry.. men hoppas du ser bilderna iaf!
peter555
Jag testade FF, den skriver att popups blockeras, trots allt är det en massa onödigt på sidan. Segt som tusan går nerladdningen också. Jag kör med photobucket.
Är det inte glapp i någon EQ-pot ?
psynoise
"Menar du att EQna kan strypa utgångarna såpass?"
Glapp, oxid eller någon trasig komponent. Direct-knappen brukar oftast koppla förbi eq:n och balansen så felet måste ligga där iaf. Knappen i sig själv kan även va sönder/oxiderad.
Har du tillgång till ett oscilloskop är det bara att följa signalvägen från direct-knappen. Sen som alltid när man felsöker ska man vara lite smart och mäta på bra ställen så man kan utesluta mätpunkter.
OT: Inga popup hos mitt firefox.
EDIT: Nu är bilderna sega av någon anledning. Vid tidigare titt var det smärtfritt.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Jag hade ett liknande fel i en Pioneer A-616.
I den var det något fel i försteget för skivspelaringången (ett separat kort).
Någon komponent på det kortet drog på tok för mycket ström från den negativa spänningsmatnigen vilket resulterade i att förförstärkarkortet (även det ett separat kort monterat mot fronten...) med tonkontroller och allt sånt inte fick rätt spänningsmatning.
Jag löste det enkelt genom att koppla bort skivspelarförstärkarkortet och allt var frid och fröjd :)
Så mitt tips är att kontrollmäta spänningarna från spänningsregulatorena (satt under transformatorn på min och de gick att komma åt via en lucka under förstärkaren)
Den positiva och negativa matningen efter regulatorerna ska ha ungefär samma spänning (+/-25-30V eller nått sånt).
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
DIRECT borde innebär att du kör signalen antingen direkt från ingång till slutsteget, eller att du går förbi eventuella filter (bas/diskant). Och om du måste ha DIRECT-knappen intryckt antyder att du har problem i bas/diskant-kontroller eller ev försteg.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Okej.. vet inte hur mycket jag vågar pilla på..
Kanske bäst att låta nån erfaren sköta det där..
Jag får ju lite ljud (vid hög volym) ut när direct knappen är avslagen.. känns som om det är nån mute funktion som ligger på..
Någon som känner nån duktig kille/tjej i Dalsland/Älvsborg/Norra Bohuslän/Södra Värmland trakten?
Låter detta som ett dyrt fel att åtgärda?
Någon som har ett service schema eller en manual kanske? Eller vet var jag kan hitta det online?
Kraco
Inlägg av Kraco »
Har du kopplat högtalare på alla kanaler så du är 100 på att det inte är balanspotten som är paj ?
DeVille
Inlägg av DeVille »
Ja jag har haft högtalare på alla utgångar.. faktiskt så funkar inte balansen inte ens i direct läget.
Tyckte det kändes som om det skulle den göra..
Men varför inte nåt ljud med direct avslagen isåfall.. svårt att få nån logik där.
Kraco
Inlägg av Kraco »
Balansen ska inte fungera i direct läget tror jag, men funkar den inte när direct inte är på så är det något helknepigt. Då kanske du är ett steg närmare lösningen? Funkar EQn ?
DeVille
Inlägg av DeVille »
Har faktiskt inte testat så mycket.. ska testa ifall EQn påverkar ljudet när direct är avslagen...
Samt om balansen fungerar när direct är avslagen.
Återkommer såfort jag testat detta.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Hej!
Nu har jag testat lite till.
Balansen fungerar med Direct AVSLAGEN.
Är riktigt svårt att höra något eftersom det är så lågt.
Men... Loudness knappen förändrar ljudet. med Direct AVSLAGEN
Hör inte riktigt om Bas/Diskant kontrollen fungerar men jag tror INTE att den gör det med Direct AVSLAGEN..
/DeVille
