Ohm-mäta nätverskablar
Esla
Inlägg av Esla »
Jag har dragna nätverkskablar med RJ45-uttag. Kablaran är dragna så det inte går att följa dem. Där kablarna kommer ut är det avklippt. Jag tänkte ansluta en switch. Men vill kunna mäta vilken kabel som går till vilken kontakt. Vet att det finns instrument enkom för detta. Men så mkt annat som ska köpas så jag tänkte jag skulle klara mig med en multimeter.
Hur ohm-mäter jag förbindelsen? Var ska jag mäta och vad ska jag få för resultat?
Limen
Inlägg av Limen »
Koppla ihop alla ledare på en kabel i ena änden, sen mäter du resistansen mellan ledarna i andra änden. Vilket resultat du får beror på hur lång kabeln är.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Snälla, byt teckenstorleken till normal!
Har du ett pip-läge på multimetern, använd det.
Esla
Inlägg av Esla »
Tack för snabbt svar :) båda två. Ska använda pip-läget.
Jag har ändrat teckenstorlek nu.
