Fråga om AD omvandlare
Kan man förstärka en signal i en AD omvandlare??
Det är så att jag har två signaler, en på ca 1,3 V konstant och en annan som är på ca 1,4 V. Den senare ändras med upp till 200mV, alltså från 1.2 till 1.6 V. Om jag AD omvandlar ändringen blir ju upplösningen inte så bra.
Så min fråga är om man kan förstärka, eller sampla, endast ändringen??
- MicaelKarlsson
Jojo, men hur skulle man få just förändringen?? Signalen ändras ju runt 1.4V (+- 200mV). Om man förstärker skillnaden mellan 1.3V och 1.4V (+-200mV) så kommer ju även skillnaden på 100 mV...förstår du vad jag menar...
Det är också så att 1.4V är inte så konstant, dvs den driver med tid och temperatur...
I den vanliga kopplingen så är in och utspänningarna i förhållande till jord, om du byter jord i kopplingen mot en lämplig DC-offset så kan du flytta en t.ex. 1.2-1.4V signal så den blir 0-5V (i förhållande till jord).
Om offseten inte är konstant blir det svårare förstås. Det går att styra offseten med en D/A-omvandlare och mjukvara... eller så går det att hitta på något analogt.
Hur snabb är signalen och hur viktigt är det att mäta den absoluta spänningen?
Om signalen ändras ganska snabbt och bara amplituden/formen på signalen är intressant så kan det ju gå att AC-koppla helt enkelt (alltså koppla signalen via en konding för att ta bort DC).
- MicaelKarlsson
Ta en titt på dessa länkar:
http://epubl.luth.se/1404-5494/2001/32/ ... 132-SE.pdf
http://www.damek.kth.se/met/pdf/accelerometer.pdf
Hoppas det hjälper till!
Kan tipsa om en bra bok i ämnet: "Elektriska mätsystem och metoder" av Lars Bengtsson, ISBN: 91-44-02903-9, Studentlitteratur
Så här har jag tänkt mig:
Plus ingången är den som varierar från 1 till 1.5 Volt, den är normal runt 1.28 Volt. Minus ingången är någorlunda stabil runt 1.3Volt (den ändras inte). Förstärkaren förstärker skillnaden ca 8.3 ggr. Sedan adderas 2.5 Volt till signalen som sen skall in till AD omvandlaren...
Jag kom på en grej nyss...Eftersom jag har enkelmatning till OPn, hur blir det då med negativa spänningar...de klipps bort va? Om skillnaden är negativ så blir ju allt negativt...hur ska man lösa det....
Du kan undvika negativ skillnad genom att sänka den stabila spänningen lite... eller går inte det?
Förutsatt att du kan justera den spänningen lite, förslagsvis till c:a 1.1V så föreslår jag den här kopplingen:
Resultat (utspänning c:a 0-5V vid inspänning 1-1.5V)
Du behöver en lämplig opamp (rail-to-rail)...
