Spännings förstärkare...
Adam
Inlägg av Adam »
Hej. Jag har en likspänning på 0-200 mV som jag vill förstärka till ca 0-5 volt för att läsa av med en microprocessor. Hur gör jag denna förstärkning enklast?
Adam
Magnus Pihl
Inlägg av Magnus Pihl »
Gör en icke-inverterande förstärkare med en operationsförstärkare som förstärker 25 gånger.
Adam
Inlägg av Adam »
Ledsen men du skriver till en novis innom analog elektronik. Skulle vara tacksam om du kunde visa ett kopplingschema med värden på komponenter.
Adam
cyr
Inlägg av cyr »
Schema och info:
http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/opnon/opnon.htm
Du behöver använda en "rail to rail" opamp, om du inte har någon högre matningsspänning att tillgå. Många operationsförstärkare klarar inte varken in- eller utsignaler i närheten av sin matningsspänning.
Hedis
Inlägg av Hedis »
CA3140 är en fin Raol-Rail OP.
Den klarar dessutom att skicka ut 0v som lägsta spänning (inte alla som går så lågt)
Euphaz
Inlägg av Euphaz »
På sista sidan av det här databladet finns en koppling som du skulle kunna använda:
http://www.analog.com/UploadedFiles/Dat ... 0ad210.pdf
Channel 3 på sista sida beskriver låga signaler. Förstärkningen på kopplingen blir ju bara formeln 50/50Kohm motstånd.
Det finns ett par andra interessanta kopplingar på databladet.
