Kommunicera med en nokia 3210 mobil
Hej!
Undrar om någon vet om man kan kommunicera med en nokia 3210, t.ex skicka och ta emot sms med hjälp av en mikrokontroller?
eller får det bli att koppla in sig på knappsatsen och sen simulera knapptryckningar för att gå in till sms-menyn,skriva meddelande, telefonnummer och så?
/mullemeck
/mullemeck
Re: Kommunicera med en nokia 3210 mobil
Kanske denna sidan kan vara till någon hjälp (Nokia 5110 visserligen, men det skiljer kanske inte så mycket på dem)
http://www.mcselec.com/an_124.htm
Adam
Adam
Jag skulle tro att denna sida är något för dig - det är till en Nokia 3310/3315.
http://www.embedtronics.com/nokia/fbus.html
/Mattias
/Mattias
Bygga ett minitangentborde som det som fanns till någon ericsson anlle för en herrans massa år sen? "Chatboard" eler något sådant hette det..? och jag kan inget om mikrocontrollers men jag misstänker att det är en sådan som sitter i ett vanligt tangentbord.. ochjag vet inte äns vad AT kommandon är så om jag är helt ute och cyklar är det inte så konstigt
Självklart kan du skicka SMS enkelt och smidigt från en µC. Jag skulle iprincip säga att så gott som alla mobiltelefoner i dagsläget har stöd för AT&T:s standard. Dock tror jag vissa modeller inte stödjer protokollet fullt ut. Det ska finnas ett stift för RX och ett för TX på undersidan av mobilen. Om inte jag minns fel nu så ska man bara kunna slänga in en MAX232 emellan och rakt in i UART:en på en µC...
De flesta mobil lämnar TTL nivårer så MAX232 krets är onödig
här är ett project för att sickar sms och ta imot sms
YAAS - Yet Another AVR SMS Software
Dock är den skriven i asambler
Jag kanske är helt ute och cyklar nu. Var vädligt länge sen jag läste om det här sist. Men om jag inte är helt borta så var det AT&T (merikanst telebolag) som kom fram till protokollet. Och om jag inte är ännu mer ute och cyklar nu så använder modem och mobiltelefoner två helt olika protokoll. Men jag blandar väl ihop massa olika saker nu igenmatseng skrev:"AT&T:s standard" ??? Det har jag aldrig hört talas om att dom har satt nån modemstandard. Vad jag vet så var det Dennis Hayes som grundade Hayes (modemtillverkarn) som 'uppfann' AT-kommandouppsättningen.
