Stroboskop
squiz3r
Stroboskop
Inlägg av squiz3r »
Hej, Jag funderar på att bygga ett litet stroboskop, men vad är det för lampa man ska använda? Jag vet att man laddar upp en kondensator till en hög spänning, ungefär som en coilgun. Är det något mer att tänka på?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Conrad har många blixtrör - har inte testat dem själv, men de bör väl fungera...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Inte bara det. Man ska ha en ändå högre spänning som triggar blixtröret. Sköts oftast av en liten fjuttig högspänningstrafo.
bengt-re
Skype: bengt-re
Conrad har dessa också ;) på samma sida i katalogen ;)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hmm.. :roll: Jag hängde inte med på trigger delen.. Fungerar inte dem rören ungefär som en glödlampa?? :S
Edit: Är det värkligen http://www.conrad.se/??
MadModder
Nej, blixtrören har ingen glödtråd. Man måste få gasen i den att jonisera sig så den blir ledande, så att spänningen i kondingen kan laddas ur genom gasen. Rören har 3 anslutningar (eller var det 4?) En i varje ände, plus triggern.
bengt-re
Skype: bengt-re
Nej, de behöver en spänning mycket över sin brinnspänning för att tända. När gasen väl har joniserats så brinner rören med klart lägre spänning.
kolla på:
http://en.wikipedia.org/wiki/Xenon_flash_lamp
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Börja med att läsa genom denna sidan. Där finns schema och förklarningar om det.
http://sound.westhost.com/project65.htm
Men en sådan blixtlampa, som för övrigt finns på kjell och co. kostar runt 50 kr för de små. Sen finns det större, upp till det som jag har om inte ännu värre. Mitt är på 1500 watt.
Men för att du ska få en blixt måste du först ha ett par kondingar som du laddar upp. Genom ett effektmotstånd så det inte drar för mycket ström, då går lampan åt skogen.
Lampan har 3 anslutningar, en plus en minus samt en trigger.
Plus och minus, ändarna på lampan kopplar till resp plus och minus.
Triggern sitter mitt på lampan.
Mellan plus och minus bör du ha minst 300 volt, dvs det räcker med att likrikta 230 volt.
På triggern måste du ha minst 4 KV.
Det enklaste du kan göra är att använda en vanlig 230 till 6 volts kretskortstrafo, fast du väder den baklänges istället.
Du driver den trafon med en triac t.ex. Se schemat.
Om du vill kan jag berätta mer detaljerat om det men läs igenom sida först innan du börjar o ställer frågor, nästan allt står där.
Kan berätta att till min lampa har jag 600 volt ut, en kondensatorbank på ca 5000 µF, på 600 volt. Du får räkna själv sen.
Den drar ca 2500 watt när jag laddar upp kondingar och kör den på 14 Hz.
Triggerpulsen på min lampa behöver vara minst 12000 volt för att det ska bli en bra blixt. Är den lägre än det blir blixten svag.
Micke
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag vill köra den på max 12v, o då kan det ju bli lite problem :-/. Electrokit har en som drivs av 6v och kostar 150kr (byggsatts) Man kanske skulle sattsa på en sån till att börja med?
bengt-re
Skype: bengt-re
Man kan också ersätta resistorn med en spole om man är noggrann - spar lite energi.Värdet på spolen får man räkna fram för sin givna uppsätning med kondenstorer/kondensatorspänning/ESR/Blixttid/Maxström
bengt-re
Skype: bengt-re
Du kan alltid ladda kondingen med en trafo-flyback eller en diod/kondensatorstege - blir dock många steg med så låg spänning. Har du en gammal inverter för CCFL-rör så brukar det fungera bra(ja, givetsvis med likriktarbrygga med SNABBA dioder i) om det inte är för ny och har en satans massa skyddskretsar. 6//230 V trafo som du driver baklänges fingerar också om du hellre vill köra med låga frekvenser.
Thomann har rätt scyssta stroboskoplampor:
http://www.thomann.de/se/stroboskoplampor.html
från 75 till 1500w... :)
MNorrgren
På tal om lampor, kjell o co har mindre lampor, typ 20 watt och så. Sen har HiPro i malmö sådana med.
På internet där man kan beställa dem. Jag beställde min stora där nämligen är http://www.mnaudio.se/
Det gick hur bra som helst. Rekomenderar. samma lampor som thomann, fast de är i sverige istället, lägre frakt.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
De var ju billiga också!
"Du kan alltid ladda kondingen med en trafo-flyback.."
"Man kan också ersätta resistorn med en spole om.. "
Efter som jag inte förstår stora delar av det så är det nog säkrast att börja med en byggsatts :) Är inte van vid höga spänningar. Det högsta jag har arbetat med en gång är 160v :P
Tack!
Mvh. Daniel Andersson
dom blixtvarningslampor som brukar annvändas i industrin brukar ha en en högfrekvens växelriktare
den stora frågan är , hur mycket effekt du vill ha på lampan och hur snabbt du vill ladda upp den?
