'aldrig använt en OP förut'
OP-ampar är mycket värdefullt att lära sig, dom kan lösa nätan alla analoga problem. Det är inte stor skillnad på olika typer, det går mest på prestanda som frekvens, strömförbrukning och S/N ratio osv för audio. Kretsen är mycket klassisk, 741 är nyckelord, prova '741' på google!
Det är främst 3 saker att tänka på:
1) Frekvenskompenserad: OP-ampen har en gränsfrekvens så att den inte börjar oscillera i kopplingen. Ofta audio-typer. Frekvenskompenserade OP-amps är inte bra i digitala kretsar, speciellt inte om den skall driva en MOSFET effekttransistor i PWM!
2) Comparator eller OP-amp? Comparators har samma symbol i skemat/datablad, men är anpassad för snabbhet och digital utgång. Comparators skall sätta utgången hög (full spänning) så fort den positiva ingången är högre än den negativa. Går inte att använda för audio.
3) Öppen collector: På väldigt många comparators (LM339 t.ex) måste man ha ett pullupmotstånd till pluss för att få någon utsignal.
Själv har jag funderat på optokopplare för överföring av audiosignal (oberoende jord), den här kretsen skulle kunna fungera med en audio OP-amp koppling:
http://we.home.agilent.com/USeng/nav/-5 ... 11/pd.html
