Hallå på er!
Jag funderar på att göra någon slags temperaturstyrning till min dator.
Jag vet dock inte vilka komponenter jag skall använda.
Det jag vill uppnå med temperaturstyrningen är att jag vill kunna ställa in 3 värden.
vid 30 grader så skall famtliga fläktar stängas av (3 - 4 stycken skall styras av kretsen).
Vid 32 grader sätts fläktarna på och snurrar då på halvfart med 7,5 v input.
Vid 40 grader och över så skall fläktarna snurra på för fullt på 12 volt.
Jag vill även kunna ställa om gränserna i efterhand genom några enkla knapptryck.
Dels vill jag kunna ställa om med software via datorn (hur detta programmeras får jag ta sen, men det är ett efterprojekt, men möjligheten skall finnas).
Sen vill jag via en LCD eller liknande med knapparn i fronten på datorn kunna ställa in allt.
Helst bara med 3 knappar.
En för att välja gräns (Av, på/halvfart, på/full fart)
En knapp för att öka gränsen i den valda "banken".
En knapp för att minska gränsen i den valda "banken".
Sen ytterligare en knapp för att kunna visa temperatur för varje sensor (skall sitta en i varje disk kluster samt en chassisensor).
Någon som har tips på komponenter som skall användas?
Jag har inte så hemskt mycket kunskap i detta område med vad som behövs, så gärna om ni kan tala om exakt vilka komponenter som behövs, vilka värden på motstånd etc. jag behöver.
Om någon orkar så får han/hon gärna rita upp ett kopplingschema tilld ito också, men det kan jag nog greja fram själv när jag väl vet vad för komponenter som skall användas genom att fråga lite vänner.
Tack på förhand.
Temperaturstyrning
För att du ska kunna lyckas med detta projekt så är det nog en nödvändighet att du lär dig programera och använda en Mikrokontroller typ PIC, AVR eller BasicStamp.
Ska själv göra något liknande nu i sommar har jag tänkt och då ska jag använda en Pic, en lcd och någon tempsensor, vilken är jag inte säker på än..
