Nybörjare + Stegmotorer; Vad gör jag för fel?
Luff
Inlägg av Luff »
Har köpt en av Jojjes drivkretsar och kopplat ihop dem med några gamla stegmotorer. Problemet mitt är att jag inte lyckas få upp dem i några högre hastigheter eller ens få dem att gå särskilt jämnt i lägre.
Just nu har jag bara kopplat in 24Volt från några batterier, ställt in strömbegränsningen och sen kopplat in en 5V 1A stegmotor från Kjell&Co direkt i kortet. Använder KCam 4 för att skicka ut styrsignalerna från en laptop med Windows Xp.
Men som sagt går det ryckigt och inte alls när jag kommer upp i några högre hastigheter(bara rycker fram och tillbaka). Testat med en liten unipolär stegmotor(24V, 0,6A i bipolär drift) med, samma problem med den.
Någon idé på vad som kan vara fel? Något jag glömt koppla in som borde varit underförstått?
Tacksam för svar!
pcmper
Inlägg av pcmper »
Prova med Mach3 (demo gratis) den har en betydligt bättre driver till motorerna :!:
Luff
Inlägg av Luff »
Japp, se där, det var KCam som var kasst. :D
Tackar.
