Problem med elen
Peppar
Problem med elen
Inlägg av Peppar »
För en del år sedan drog de nya ledningar i huset där jag bor. Det är ett äldre flerbostadshus. Vi har inga konventionella säkringar i elskåpet längre, utan strömställare.
Säkringarna har en ful ovana att gå. Eller snarare jag hade det problemet. Har inte haft någon säkring som gått på länge. Det vill säga fram till nyligen.
Denna gång gick huvudbrytaren. Tror det är första gången det hänt. Huvudbrytaren gick när jag testade strömförsörjningen till en liten förstärkare. Transformatorn är på 60VA, så där är ingen startström att tala om. Säkringen gick två gånger. Jag minns inte nu, men eventuellt kan där ha varit något fel i strömförsörjningen, typ en spänningsregulator felkopplad. Men där var ingen last. Oavsett vilket, den snabba 160mA säkring jag använde gick inte. Och tredje gången jag testade så hände inget.
Ingen säkring i lägenheten har gått sedan dess.
Att säkringarna har haft en tendens att gå betyder inte att det på något sätt är ofta. Men det har varit för ofta. Och säkringarna är inte det enda problemet.
Det är inte den förstärkare jag använder. Men jag byggde en chip amp, eller Gainclone, för ett tag sedan. Den funkar perfekt, nästan. Exempelvis, när jag sätter på eller stänger av lödstationen i köket så smäller det till i högtalarna. Det är en hög smäll eller knall. (Högtalarna har SPL på nästan 100db.) Detta tycks endast hända med min Gainclone. Inga problem med TV och dator som är på samma fas. Jag nämner förstärkaren då det kanske säger er något.
Är det någon som har en aning om varför säkringarna går? Varför smällandet när jag använder min Gainclone?
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Jag gissar att du kallar strömställare är automatsäkringar.
Huvudbrytare gissar jag är en jordfelsbrytare.
Så om vi tar det på "svenska"
Jordfelsbrytaren löste ut när du kopplade in en transformator.
Varför den löste ut i detta fall har jag ingen aning om, men googla på jordfelsbrytare så får du se hur dom funkar. Då kan du lättare lokalisera varför den löste ut.
Purre
Inlägg av Purre »
Jorfelsbrytaren har ett litet konstigt namn egentligen. Men iaf det den gör är att mäta strömen som går ut genom fasen/faserna och sen kolla hur mycket det kommer tillbaka genom nollan. SKiljer det mer än 30mA (för vanligt jordfelsbrytare, 300mA på vissa företag där den finns som brandskydd (försäkringsbolagen som kräver jordfelsbrytare) mest och inte personskydd) så löser den ut. Att den löser ut kan ske då fasen ligger emot ett jordat metallchassi på något så det blir en liten läckström ut till jorden.
I vissa fall, speciellt i lägenheter med få grupper, kan det vara vettigt att byta ut 10A brytarna mot 13A.
Orsaken är att brytarna bryter snabbare än traditionella smältsäkringar, även de med C och D kurva.
Ligger man då och belastar nära övre gränsen, säg 9A på en 10A brytare, kan det räcka med att tända en lampa för att den skall bryta.
Beträffande jordfelsbrytaren, så har du nån form av läckström via skyddsjorden, dvs jordfelsbrytaren gjorde sannolikt vad den var avseddd för att göra.
Peppar
Inlägg av Peppar »
Tack.
Jag glömde nämna att jag har väldigt många kablar dragna utvändigt. Inte bara hade jag ojordade uttag (ett uttag i köket undantaget), där var väldigt få uttag, typ ett per rum. Så kanske det är en del av förklaringen.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Tycker det låter som glapp någonstans i elsystemet.
Även om en duktig elektriker har dragit elsystemet så kan det behöva
efterdragas en tid efteråt, kanske inte i rummens uttag men i hela elcentralen , proppskåpet, jordfelsbrytare.
Speciellt 0-ledaren är SYNNERLIGEN viktig så inte 400 V kommer ut till uttagen.
Kjelle
Peppar
Inlägg av Peppar »
Ja, det var jordfelsbrytaren som gick. Hade huvudvärk i gårkväll. Kunde inte koncentrera mig. Har fortfarande huvudvärk. Men är åtminstone inte trött nu.
Där står "Test" på en knapp vid jordfelsbrytaren. Vet inte vad det betyder.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det betyder att trycker du på den ska jordfelsbrytaren lösa ut.
Peppar
Inlägg av Peppar »
Tack.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
TomasL skrev:I vissa fall, speciellt i lägenheter med få grupper, kan det vara vettigt att byta ut 10A brytarna mot 13A.
Innan man eventuellt byter ut några säkringar kan det vara lämpligt att undersöka hur kablarna är förlagda så dom verkligen klarar den högre strömmen utan att brinna upp pga värmeutvecklingen.
