reedrelä
squiz3r
reedrelä
Inlägg av squiz3r »
Hej. Jag har några (ospesifika) frågor om reedrelä.
Jag vet att det är typ ett relä utan spole i så när det kommer en magnetisk sak inärheten börjar det släppa igenom ström. Men.. Är det mekaniskt eller elektrisk? Hur mycket strömsläpper de igenom, är det bara en signalström eller kan man använda strömen för att driva mer krävande laster direkt??
All info tas tacksamt emot!
peter555
Inlägg av peter555 »
Du menar antagligen tungelement. Här finns lite olika varianter.
Henry
Inlägg av Henry »
Tungelementet i sig är mekaniskt men det kan styras elektriskt.
Beror på hur stort det är, finns många varianter upp till flera amp.
Det är ju i princip ett relä så ja man kan använda det till att driva större laster. Det som skiljer dessa reläl mot vanliga är att dessa normalt är mycket snabbare. Man kan få dom att slå till och från med en magnet eller med en spole runt om den.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
hm.. De som jag har sett har suttit i en DIP-kappsel, och man använder dem som exempel på båtar för att känna av om dörrar och lucker är stängda (Man sätter reedrelät på dörkarmen, sen sätter man en vanlig parmanent magnet på dören. Men det kanskr är samma.
Mvh. Daniel Andersson
peter555
Då är det väl en sån här du menar ?
Henry
Inlägg av Henry »
Ja det är samma sak.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Verkar som om det är samma sak :)
Tack för hjälpen!
xxargs
Inlägg av xxargs »
Obs - den typen av relä tål ofta inte några större strömmar (speciellt inte om det är en konding som ger hög stötström vid kontaktering) då dessa har tedens att klibba (dvs man måste knacka på dom innan dom öppnar sig igen.)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Okej. Då vet jag det :) Vad jag vet nu så kommer jag inte ha dem till några höga strömar, bara signal strömar. Men kan ju vara bra att veta för framtida bruk.
Tack!
