strömtålighet på bildioder
Tekko
Inlägg av Tekko »
Hur hög ström tål dioder till bilgeneratorer ? Har ett gäng äldre sånna dioder, ska bygga en nätdel som ger 12V och 62.5A.
Henry
Inlägg av Henry »
Kolla databladet på dom så ser du men några 10-talet klarar dom ju säkert av.
beror ju naturligtvis på vilken sort, men dom gamla höll väl för 35A och sedan i takt med generatorernas ökade effekt så följer dom med i strömtålighet, kolla på generatorn vad den klarade att ge ller , suck datablad :wink:
I generatorn leder ju varje diod bara 1/3 av tiden
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag har inte generatorn, bara dioderna och de verkar det inte stå nått på :?
De ligger i en burk så jag får kolla på dem när tid ges men jag minns inte att jag sett nått på dem förut.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det är denna som dioderna skall användas med:
peter555
Inlägg av peter555 »
Det var rejäla prylar.
är det lönt att krabba med generatordioder?
med tanke på kylflänsmontering o.s.v?
det finns ju 100A bryggor att hitta för rimliga slantar
allternativt, du har ju fyra parallellkopplade sekunderlindningar, låt dom gå via var sin likriktarbrygga, inte den lösningen jag valt men funktionabel
