Fm-sändare
Rollo
Fm-sändare
Inlägg av Rollo »
Ska köpa en sådan grej. Jag antar att den är menad för en mikrofon som ingång.
Är det någon som vet något enkelt sett så att man kan koppla den till min MP3-spelare istället?
Jag vet tyvärr inte hur den är uppbyggd än...
TACK!!
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
tror det räcker att ta bort matningsmotståndet som förser kondensatormicken med ström...
Men om du hade ett schema eller en bättre bild på layouten hade det varit lättare att veta exakt
Rollo
Inlägg av Rollo »
Ska jag bara skippa i att använda det eller ska jag sätta en "brygga" där istället?
Om jag gör det så kommer det ju in ström i spelaren...
mullemeck
Du ska isåfall bara ta bort det..
Kondensatormikrofonen bör sitta i två hål, den ena går direkt till jorden och den andra har ett Pullupmotstånd mot pluspolen som isåfall ska bort helt, ingen brygga..
men du bör nog inte räkna med att få så jättebra ljud.. nästan hela basregistret försvann för mej när jag gjorde samma sak med en fm-sändare.. iof var det en väldigt simpel konstruktion på den.. din kanske är lite bättre...
Men håll inte mig ansvarig om din mp3-spelare brinner upp :vissla:
Är inte megaexpert på Fm-sändare ...
Rollo
Inlägg av Rollo »
Jag tog och försökte bygga ihop en sån här istället: http://w1.859.telia.com/~u85920178/tx/bug5.htm
Men jag får inte den att fungera... Hur kan man kolla om den lever över huvudtaget?
Man kan ju inte veta om den sänder fast på helt fel frekvens eller kanske bara inte sänder något ljud etc.
Nån som har några tips på hur jag kan göra?
Läste på någon sida där någon använde en 0,1 uH drossel istället för spolen. Kan man göra det på den jag länkade till också tro...
TACK!!
janne66
Inlägg av janne66 »
Beror på hur mycket instrument du har:
Voltmeter:
Gör en "antenn" ca 1 meter lång tråd som du lägger nära sändaren.
Om sändaren sänder så blir det utslag på voltmetern.
Frekvensräknare:
Linda en "spole" av en tråd som ansluts till räknaren.
Håll spolen nära sändaren så ser du frekvensen.
