Sokel för ytmonterade kretsar
Maze
Inlägg av Maze »
Hej, tänkte kolla om någon vet om det finns några smarta socklar till ytmonterade kretsar så de går att få fast på en labplatta eller nåt likanande när man kopplar på prototypstadiet ?
RDX*
Inlägg av RDX* »
Ett sätt att etsa ett sådant här kort:
http://www.geocities.com/rdxgames/Felix1.pdf
Du löder visserligen fast kretsen men du kan i alla fall ansluta den till en labbplatta.
Om du lyckas få tillräckligt bra kontakt så kanske det räcker med att limma eller fästa kretsen med häftmassa.
evert2
Inlägg av evert2 »
Gå in på elfas hemsida och kolla in innehållsförteckningen:
klicka på monteringsmaterial och mönsterkort
därefter på IC-socklar
Och därefter kan du klicka på TEST- och BURN IN-socklar och programeringsadapter
inte onödigt billigt.............. :?
