Är ni säker den ska klara 20mhz för jag får den bara att funka med en 3.2mhz kristall jag har provat med en 8mhz och två olika 20mhz men då funkar den inte ?vad ska man ha för kondensatorer till kristallen på 8 och 20mhz jag har provat men 22pf 27pf och 11pf utan resultat?
20MHz ska de klara. 22pF borde funka fint. Vilken spänning matar du den med? Ju högre frekvens desto högre spänning behövs, databladet ska ha några fina grafer över minsta rekommenderade spänning till olika frekvenser. Vet du om du använder parallellresonanskristaller?
