Trimma fm-sändare?
Tommy
Trimma fm-sändare?
Inlägg av Tommy »
Hej
Jag har köpt en fm sändare på clas ohlson som jag har på mitt jobb o sänder musiken till mina hörselkåpor från min ipod. Men jag skulle vilja ha lite mer drag i sändaren. Är lite dålig mottagning ibland plus att om man står o jobbar vid någon polare så vill dom också lyssna men det går knappt för det blir för mycket störningar. Någon som vet om det går att fixa det på något smidigt sätt eller måste man bygga en egen?
Det är nog lättare att bygga en till istället för att öka effekten.
1: Det är olagligt!!!!
2: Man får inte göra såna!!!!
3: Det är inte så himla enkelt att få bra.
Att "biffa till" den är nog ganska svårt (och definitivt olagligt) beroende på hur mycket du kan om HF.
Att bygga en egen är möjligt men problemet är att göra den "lagom" stark, frekvensstabil och i stereo samt få juste frekvensomfång så att det inte låter piss.
Den enklaste lösning kan nog vara att "trimma" den befintliga men det är lite svårt att ge råd när man inte vet hur mycket plats det finns, hur kretsloppet ser ut osv.
Macce
Inlägg av Macce »
Lättast är att bygga en ordentlig antenn till mottagare och sändare.
ashsama
Inlägg av ashsama »
Det är rätt simpelt att bygga en 1W förstärkare, en liten liten SO-8 kapsel,
men det skall till lite kringkomponenter, blir säkert ett 2x2cm kort,
och det måste ha strömförsörjning med...
forhike
Inlägg av forhike »
xxargs
Inlägg av xxargs »
precis som Icecap säger så är det olagligt - man får inte öka uteffekte över den tillåtna ERP - detta inkluderar även ev. antennförbättringar då ERP står för just hur mycket radioeffekt man strålar ut efter alla ev. förluster pga dålig atenn etc.
Dom tillåtna sändarna är dimmensionerad för att det just skall nätt och jämt fungera så att ex bilar i köer inte skall störa varandra om de råkar sända på samma kanaler.
om man mot förmodan vill vara olaglig och utökar räckvidden så är första steget att bygga en bätter antenn - sladdvindan som idag utgör antenn är enormt dålig och det fins säker redan ganska mycket effekt på sändarens utgång - den är kanske dessutom dämpad med en PI-pad innan antenninkopplingen.
lagliga metoden är att sätta en sådan liten sändare på varje plats där folk vistas och dra kraft och ljudkabel (paralellkoppla) till var och en av dessa - med lämplig matris av sådana bör man kunna täcka in nära sömlöst ett större område och utan att trampa på lagarna.
forhike
Inlägg av forhike »
ok lär väll påpeka jag med att det är olagligt,
men här har du en riktining på en fm antenn iaf =)
forhike
Inlägg av forhike »
Tommy
Inlägg av Tommy »
tack för era svar får fundera lite hur man ska göra :?
NewCurrent
Inlägg av NewCurrent »
Tommy
Inlägg av Tommy »
Är en sån fm sändare jag har fast clases modell men ser lika ut :) Kan det hjälpa att bara löda ditt en kabel o ha som antenn elle rmåste man ha förstärkare också. Kanske blir skillnad om man kan dra ut en kabel som antenn iställer för den där lilla koppartråden på kretskortet.
forhike
Inlägg av forhike »
du kan testa att smacka dit lite större anten borde göra lite skillnad, dock så är sändaren inte så kraftfull i sig.
jag köpte denna förut, har den på jobbet och sänder radio, sänder iaf 100 meter i rade
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 00,7700000
xxargs
Inlägg av xxargs »
Bättre antenn gör mycket (men fortfarande olagligt), kan man höja antennens verkningsgrad med säg 10 dB (borde inte vara svårt om man går från sladdhärva till riktig anpassad antenn) så ökar man räckvidden 3-10 ggr av den gamla räckvidden bara den vägen
-6 dBm (0.25 mW) kommer man en bit på om den förvaltas väl.
börja med antenn först och håll inte på med någon förstärkare efteråt - Länken Newcurrent pekar på kör med självbiaserande trissor och förmodligen jobbar till stor del i klass C - med den klena filtreringen efteråt så är det stor risk att det går massor av skräp på 2,3,4,5,6,700 MHz och påverkar kanske någons lagliga kanal som tex. brandkår och polis. tex inställd på 84.6 och 86.1 MHz så går dess 5-e överton rakt in i brandkårens rökdykarradion etc. och PTS vädrar morronluft direkt.
kör man med klass-C slutsteg så _måste_ utgången filteras väl med bandpassfilter.
oönskat skräp utanför avsedd kanal får inte gå ut med mer än -36 dBm från slutsteget i frekvensområden nära DC till många GHz. - bygger man sådana prylar så måste man ha instrument och framförallt kunskap hur man kontrollerar att självbyggda utrustningen inte sänder ut skräp över tillåten nivå. - då duger det inte med en S-meter på någon scanner utan det skall vara hyffsat kalibrerat i dBm, och så ser man till att ligga minst 10 dB under -36 dBm...
ashsama
Inlägg av ashsama »
Eller så skiter man i att det stör andra och kör sitt egna race.
