Side-emitting Luxeon LXHL-DD01
Smoothmachines
Inlägg av Smoothmachines »
Elfa 75-115-53
Förstår jag rätt?
Den sprider inte ljuset uppåt utan åt sidorna runtom?
(det är det som står men... :? )
korp
Inlägg av korp »
Kolla sid 14 och några sidor framåt i databladet som Elfa länkar till så har du ett antal diagram som visar intensitet vs vinkel. Där syns det att det mesta av ljuset går ut på sidorna.
Henry
Inlägg av Henry »
Och du tittar på den schematiska så ser du en lite annorlunda lins som sitter ovanpå den. Ljus chipet i sig sprider normalt inte speciellt mycket ljus åt sidorna utan det allra mesta går rakt upp från den det är istället denna lins som skickar ljuset som går rakt upp ut i sidorna istället.
Edit: ändrade en rikting
Smoothmachines
Låter topp för det jag ska göra, köper in o testar, tack!
Den är designad med reflektorer i åtanke, då den sprider ljuset ut åt sidorna.
Lite lustig lysdiod, inte så vanligt att man ser någon använda den :)
Smoothmachines
Ska göra en 2m plastpelare med 10 invändiga ljussteg som visualiserar tyngdlyftningsvärdena från en ISOKAJ maskin, med en hydraulgivare, en billig crouzet plc med analog in och de tänkta luxeons...
Tivoli, fast för idrottsmuseet i sthlm.
