Tusses programmerare
Dukeman
Inlägg av Dukeman »
Angående Tusse's programmerare...
Jag kan inte få den at fungera!
Lysdioden har ingen spänning (lyser inte, men jag har mätt också) och kretsen går inte att programmera. har latjat lite med inställningarna i IC-prog en ligt en annan tråd här på forumet, men integt har hjälpt.
Läste även att tusse hade råkat blanda ihop kablarna till adaptern, men när jag vände på dem hände inget alls. Vet någon vad jag kan göra?
Ztefan
Inlägg av Ztefan »
Kontrollerat så du inte gjort nåt klassiskt fel, vänt nån diod fel eller förväxlat benen på nån transistor? Kollat alla lödningar?
Kabeln ska vara kopplad 1-1 ,2-2 osv. Jag byggde en egen av två d-subar och lite kopplingstråd. Trippelkolla också så att du inte har förväxlat pinnarna på sub:en på programmeraren (känner nämligen en som gjorde det :vissla: ) :D
Dukeman
Inlägg av Dukeman »
tackar... har kollat allt utom transistorerna, men nu när du säger det kannde mycket väl vara fel... har inte så bra lokalsinne, så att hålla reda på benen ovanför och under kortet är väl inte direkt min starka sida ;)
