Nya planer på en fräs.
Viper
Inlägg av Viper »
Tjenare,
Då jag efter mycket tänkade och räknade kom fram till att bygga en fräs som är hyffsat billig och kran fräsa i stål är lite för mycket begärt så går jag ner en klass till att nöja mig med plast, trä och andra mjuka material kanske mjuk aluminium med. Eftersom det är ett projekt arbete som skall göras efter sommarn i skolan så tänkte jag vara smart och planera och eventuellt börja införskaffa mig lite grejer efter sommarn så att det är klart tills skolan börjar igen.
Har surfat runt på cnczone och kom fram till att jag skall basera mitt bygge på Joe´s cnc Model 2006 R2 som det fanns .dwg ritningar och annat till. Dock försöker jag få hjälp angående konvertering av den till det metriska systemet någon som kanske har lite info om det?
För mer information om Joe´s cnc kolla på http://www.cnczone.com/forums/forumdisplay.php?f=346
En fråga bara angående måtten osv är 1/2 MDF lika med vanlig 12mm mdf som vi har här i Sverige och 3/4 är 19mm eller?
Vet ni vart man kan få tag på lämpliga steg motorer till axlarna här i Sverige samt kontrollerkort? Vad behöver man för krafter och annat?
Mvh,
Viper
Ta och prata med jojje här på forumet, har för mig att han har konverterat en Joe2006 till metriska mått...
Han säljer även lämpliga stegmotorer och kontrollerkort på www.bergan.se
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Här kan du se våran "Joe2006"-kopia.
Annars har jag gjort om Joe's originalritningar till mm, men om du ska göra som Joe, och dom andra grabbarna, så måste du ha en stor fräs att fräsa ut delarna med. Det finns en snubbe som gjorde ett original av delarna som var lika, och sen fräste ut med en handöverfräs, men det tog nog lååååååååång tid, och jag tvivlar på slutresultatet. :D
Annars så har jag både kontroller och motorer som funkar bra även till denna typ av fräs. Snart har vi nog även ett färdigt materialkit.
En fråga bara. Varför ska du börja med det största å svåraste som förstamaskin?
Tack för tipset Meduza. :)
Viper
Inlägg av Viper »
Tjenare Jojje!
Tillgång till stora fräsar osv är inget större problem då vi har några större fräsar i skolan och skulle inte dom räcka har jag en firma som nog kan hjälpa mig där jag sommarjobbar och praktiserar ibland, ca 5min gångväg så det är rätt smidigt. ;)
Anledningen till att jag valde just Joe2006 fräsen var att efter att ha läst snart alla trådar och inlägg på cnczone så verkar det som en vettig maskin och det finns en bra manual, ritningar och andra dokument till den så att man förhoppningsvis kan läsa sig till en lösning om man får ett problem.
Vilken motorstorlek använder du av de som finns på din sida? Och skulle man kunna få tillgång till ritningarna du har i mm? Och är det R1 eller R2 du har gjort ritningarna till?
Mvh,
Viper
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Vi använder dessa. Finns även som paket här.
Jag kan nog inte bara skicka över ritningarna. Jag har inte orkat göra några, men har det i SolidWorks-filer. När jag får tid över, ska jag göra dom klara till försäljning.
Det är inga problem för dig att använda Joe's ritningar. "Våra" mått på MDF'en är så nära dom han har använt + att det här skulle väl vara ett "projekt arbete" :humm: Vad ska du då göra, om du får allt klart?
Viper
Inlägg av Viper »
Jo jag kan väl egentligen använda Joe´s ritningar, borde väl bara vara att skala om dom så att jag får dom i mm istället antar jag? Så jag får väl testa runt lite med det istället antar jag.
Då var det dom motorerna jag tänkte använda mig av också så då var jag ju inte helt ute och cyklade. :)
Angående det där att det är ett projektarbete och få allt klart så har det ju med tidsplanen att göra. 100 timmar är det ju tänkt att lägga på arbetet och att sätta sig och göra ritningar för en såpass avancerad sak som en cnc fräs tar ju lite tid osv. Därför valde jag att köra åtminstone på färdiga ritningar, tar ju rätt mycket tid att bara ställa in maskiner, fräsa delarna och montera samt testa allt innan det blir klart. Dock kommer även ritningarna ta en stund måste ju sätta ut mått, skala om dom och allt annat sånt för att det skall godkännas av läraren.
Troligen tar det ju garanterat längre tid än 100 timmar men får jobba lite på min fritid också så blir det nog bra.
Mvh,
Viper
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Eftersom Joe's ritningar "bara" är i 2D, så behöver du bara skala om dom från tum till mm. Du behöver även räkna ut djupen på nåt sätt. Då kan du ha nytta av eDrawing-filerna. Det hjälper inte dig så mycket om du skulle använt SolidWorks-filerna jag har. Du måste iaf göra om dom till 2D (eller iaf 2,5D) och G-koder om du ska fräsa. Jag gjorde dom mest bara för skojj skull.
Eftersom du bara har 100 timmar på dig, så hade jag gjort som vi. Skippa alla dessa småbitar och gör allt av tjockare MDF, speciellt om du har tillgång till stora maskiner. Den kommer nog att väga lite mer, men fundamentet/bottenlådan iaf ska helst väga mycket.
Viper
Inlägg av Viper »
Hur tänker du när du säger att skippa alla småbitar och göra allt i tjockare mdf istället?
Jag tänkte skippa att göra alla lättningshål till en början då jag inte är så noga med att maskinen skall väga så lite som möjligt. Detta besparar mig ju iaf lite tid och möda antar jag iaf.
Att räkna ut djupet skall nog inte vara för svårt heller antar jag om man mäter runt lite på eDrawing filerna som finns, som du sa.
Mvh,
Viper
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Dom tre huvuddelarna är uppbyggda som torsionboxar. Dom består av massa "skott" som sen kläs med "hud". Där är det nog lättare att bara göra lådor som man fräser spår i sidorna på för rören. Så som vi har gjort.
Du ser hur våra lådor är uppbyggda i min tråd.
Viper
Inlägg av Viper »
Ah nu fattar jag vad du menar, ja man lär ju spara in en hel del maskintid på att bara göra ett spår som ni gjort.
Men nu är det dags att sova, måste orka gå upp vid 7 och gå till skolan. :(
Mvh,
Viper
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
:sleepy:
