Earendil
Inlägg: 448 Blev medlem: 2 juni 2004, 09:06:43
Inlägg
av Earendil » 2 juni 2004, 10:47:26
Är det någon som har erfarenhet av att belysa sina kretskort för etsning med hjälp av en vanlig UV-lampa (som man kan köpa ganska billigt på olika ställen)? I stället för med en hel låda med UV-rör, som blir mycket dyrare.
Jag anar själv att en vanlig lampa säkert är bäst för små, enkelsidiga kort (så belysningen blir relativt jämn), men det är mest små kort jag tänker bygga...
Fritzell
Inlägg: 4531 Blev medlem: 29 januari 2004, 22:43:35
Inlägg
av Fritzell » 2 juni 2004, 10:50:17
Det borde funka om du har rätt avstånd och kraft på lampan. Om du har lite etsutrustning hemma så är det ju bara testa
Earendil
Inlägg
av Earendil » 2 juni 2004, 10:53:21
Jo, det får väl bli att köpa en sån där lampa och köra igång, hehe. Det är ju kul med kemikalier
Pjoms
Inlägg: 644 Blev medlem: 24 maj 2004, 12:18:40
Inlägg
av Pjoms » 2 juni 2004, 11:57:24
Jag har gjort några kort med en gammal "solarie-lampa". Tror att den var på 300W och jag har för mig att jag hade den på ca 50cm och belyste i 3-5 minuter.
Nackdelarna är att den blir ruskigt varm, måste vara tänd 10-15 minuter innan UV-effekten nått max och att man ogärna vill/bör befinna sig i samma rum när man belyser.
mullemeck
Inlägg: 1306 Blev medlem: 27 maj 2003, 23:52:06
Inlägg
av mullemeck » 2 juni 2004, 12:43:10
Jag använder IKEA lampor som jag tar bort UV filter från när jag ska belysa mina kort...
Earendil
Inlägg
av Earendil » 2 juni 2004, 13:09:22
Funkar det bra med IKEA-lamporna? Kan man fortfarande få tag i sådana med lösa filter?
Tack för tipsen om Kjellfakta, de var riktigt bra!
mullemeck
Inlägg
av mullemeck » 2 juni 2004, 13:14:44
jo fungerar perfekt.. enda nackelen är att det tar ca 20-25min för att belysa ett kort..
Tror det borde finnas lampor med löst uv-filter fortfarande... är inte säker det var säkert 3-4 år sen jag köpte mina lampor skulle jag tro
matseng
Inlägg: 2360 Blev medlem: 16 september 2003, 17:18:13
Inlägg
av matseng » 2 juni 2004, 14:20:14
Kan du knäppa en närbild på dina lampor så vi får se hur dom ser ut?
mullemeck
Inlägg
av mullemeck » 2 juni 2004, 15:01:00
Här är en bild, så skruvar jag av det frostade glaset när jag ska belysa..
matseng
Inlägg
av matseng » 2 juni 2004, 15:37:06
Attans. Som boende i sverige har man ju förståss en bunt med ikealampor hemma, en del utan glasskiva och en del med, men jag kan inte påminna mig att det stått något om UV-Filter på nån av glasskivorna.
Earendil
Inlägg
av Earendil » 2 juni 2004, 15:45:26
En sån har jag förstås också. Inte frostat iofs, men det är nog samma funktion ändå. Har för mig att det bara är kvartsglas som släpper igenom UV.
janne66
Inlägg: 473 Blev medlem: 10 juni 2003, 09:25:40
Inlägg
av janne66 » 16 juni 2004, 11:49:46
Jag använder vanliga lysrör.
Se info på min hemsida + diskussioner på andra ämnen här i forumet
Earendil
Inlägg
av Earendil » 16 juni 2004, 13:01:01
Tack, där fanns ju en del matnyttigt!
Golvplankan
Inlägg: 5 Blev medlem: 26 januari 2004, 12:36:06
Inlägg
av Golvplankan » 18 juni 2004, 13:33:31
jag använder en sån lampa man kan köpa på kjell. belys korten i + -7 minuter så blir det bra.
