Bygga egen touch-knapp
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Hej!
Är det någon som har byggt eller har en ritning eller någon idé om hur man ska bygga en egen touch-knapp, en knapp som man bara nuddar me dett finger så sluter den.
Helst så ska den vara oberoende av egen drivspänning för att kunna användas, men jag tar gladeligen emot alla tips och idéer på hur man skulle kunna göra, med och utan egen drivspänning!
Tack på förhand!
cyr
Inlägg av cyr »
Jag har gjort ofrivilliga touchknappar många gånger :)
Dvs kopplingar med flytande ingångar som är så känsliga att de börjar toggla så fort man kommer nära.
Tror det går att hitta många varianter om man googlar lite, här är en:
http://www.discovercircuits.com/PDF-FILES/fingersw.pdf
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Nja, det var inte riktigt en sån jag ville ha. En sån har jag redan lyckats med. Jag skulle vilja ha en som man bara behöver röra på EN metallplatt (eller dyligt) inte två.
Tack ändå!
matseng
Inlägg av matseng »
Macce
Inlägg av Macce »
Du kan ju lägga 2 metallplattor nära varandra så ser det väl ungefär ut som 1st...
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Det är precis det jag inte vill göra.
Men jag har kommit över en artikel om hur man gör en touchknapp, det finns tydligen en speciell IC för detta ändåmål, enda beskymret är att jag inte vet var jag ska hitta den. Namnet på kretsen är QT110. Någon som vet var man kan hitta den?
Bifogar länk till artikeln...
http://xorxax.haksberg.net/touchswitch.zip
matseng
Inlägg av matseng »
Farnell http://www.farnell.se kanske? Står så i artikeln iallfall.
Alternativt kan du ju bygga den av separata vanliga komponenter. http://www.discovercircuits.com/PDF-FIL ... remom2.PDF Innehåller en vanlig billig (ett par tre kronor) IC och två transistorer typ.
Eller den här lite enklare. http://circuitos.tripod.cl/schem/r110.gif
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
Kan det här vara något, Touch Sensitive Switch till PIC
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Jag köper ICn QT110 och bygger feter den, orkar inteblada in några microprocessorer och annat krångel. Det ska vara så enkelt som möjligt och enklare än med QT110 kan det väl knappast bli om man inte köper en färdig touchknapp för flera hundra...
Tack för all hjälp!
matseng
Inlägg av matseng »
Jo, det är ju enklast. Dom finns att köpa på Futurlec (www.futurlec.com) i Australien för omkring 25 kr st så du kan beställa dom därifrån och du klarar dig förmodligen undan med bara 25-40 kr i frakt.
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Dem kostade bara 22kr på farnell så jag beställer därifrån istället...
Macce
Inlägg av Macce »
Lika bra det kanske.
Enklaste möjliga sätt att göra en såndär, med 2 bitar man skall röra är ju att använda en transistor..vill man ha den känsligare, lägger man 2st.
T.ex. såhär:
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Det är typ en sån där jag har gjort som fungerar men jag vill ju som sagt bara ha en platta man ska röra...
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
Varför glömde jag klistra länken?
Nu kanske det inte var intressant den här gången eftersom du inte ville använda en mikroprocessor.
Jag tog bara för givet att du höll på med ett mikrokontroller-projekt.
Här är länken iallefall.
http://www.bytecraft.com/touchsw.html
