Hjälp mig med LM3914
Limen
Inlägg av Limen »
Har lite svårt att förstå hur man sätter referensspänning och justering till kretsen. Vill göra en krets som ger fullt utslag vid 1V. Har läst databladet flertalet gånger men min stackars hjärna vill inte samarbeta ^^;
Tack på förhand!
Var finns databladet ?
Limen
Inlägg av Limen »
Du vill alltså sänka spänningen på pinne Rhi till 1.0 V ?
En pot ? Eller ett par motstånd ?
Limen
Inlägg av Limen »
Jo att spänningen på Rhi ska vara 1.0V och Rlo ska vara jordad har jag listat ut. Men vad har Ref out och Ref adj för funktioner? Är dessa endast om man vill använda den interna spänningsreferensen?
Ref out ger så vitt jag förstår alltid 1.2V.
Denna *vill* du använda, annars får du lägga till
en egen apänningsref, och det är väl onödigt.
Du behöver "bara" lägga till något som får ner spänningen
på 1.2 V på Vref out till 1.0 V på Rhi.
Limen
Inlägg av Limen »
Okej, så en spänningsdelare mellan Vref och Rhi. Men Ref adj då? Vad har den för funktion?
Tack för att du tar dig tid Sodjan!
Så vitt jag förstår så är skillnaden mellan de två Ref pinnarna 1.2 V.
Sedan kan man dribbla med dom enligt de olika ritningarna
för att få olika start och slut på "skalan". Om man ska ha start på
0V så ska Refadj (och Rlo) ligga till gnd som på första bilden.
Antingen en spänningsdelare, eller bara ett enkelt mostånd i serie
med Rih pinnen, det kommer ju att bli en delare mellan det motståndet
och de ca 10 motstånd som ligger *inne* i kretsen...
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Internal voltage reference from 1.2V to 12V
Du kan öka REFout med REFadj
Limen
Inlägg av Limen »
Aha så jag kan sätta en trimpot mellan Vref och Rhi för att få ett justerbart toppvärde? Ska adj-pinne jordas då eller ska den lämnas flytande?
Mindmapper: Så om jag jordar adj får jag alltså 1,2V ut på Vref ?
Mindmapper har läst på bättre och tar över här... :-) :-)
Limen
Inlägg av Limen »
Hittade ett schema på http://vsc.nu/ritningar/ritningar.php. Blir alltså att byta ut T2 till ett fast motstånd så är allt kirrat sen!(?)
Mindmapper
Nästan. Eftersom du vill ha lägre spänning på Rhi så ta bort T1.
T2 löpare till Rhi.
T2 lösa ände till REFout
T2 GND sitter kvar
Exakt, Adj till gnd ger 1,2V ut
Edit: Sodjan, jag hade inte läst på bättre, läste bara sammanfattningen. Hade sån tur att jag begrep en punkt i varje fall. 8)
Edit2: På detta vis får du Rhi justerbar mellan 1,2V till 0V. Vill du få lättare att justera så sätter du 4,7kohm mellan pottens nedre ben och GND, justerområdet blir då 1,2V till ca 0,6V.
Limen
Inlägg av Limen »
Ahh okej, men vart bestämmer jag strömmen till LED'sen då?
Mindmapper
Aha, det såg jag inte att T2 bestämde strömmen.
Behåll kopplingen med T1 och T2 som den är.
Det står i din länk "Man kalibrerar in den på T1 så att LED01 tänds vid 0,1v och LED10 tänds vid 1,0v."
Edit: Stavfel. + Strömmen som går till den interna resistans-stegen gör att du får spänningsfall i T1. Genom att justera resistansen T1 får du alltså spänningsfallet att bli 0,2V då har då 1V kvar på Rhi. Dags att sova.
