Mäta temperatur med PIC18F4550
arte
Inlägg av arte »
Hej,
Som en del i mitt Fläkt styrnings projekt måste jag kunna mäta temperaturerna.
Med en PIC18F4550 skall jag mäta temperaturerna på grafikkort, cpu och nätdel. Jag skall sätta fast någon typ av givare på respektive kylfläns, sensorn kommer sitta fast med pasta.
Hur tycker ni att jag skall göra:
- Använda denna sensorn(eller liknande) och mäta spänningen med ADC i PICen.
- Liknande fast istället använda en temperatur sensor vars resitans varierar, och mäta spänningen över denna med ADC.
- Flera sensorer har SPI, är det för bökigt tror ni?
Priset får gärna vara lågt då jag skall ha tre stycken och det alltid är roligt när man lyckas med det billigt.
Denna verkar billig och bra.
I2C tror jag att jag struntar i, verkar vara besvärligt.
Som alltid mycket tacksam för alla kommentarer!
Om du vill labba med en analog sensor så kan du få
10 st LM35 (eller i alla fall liknande) från mig. D.v.s
en sensor som ger 10mV/degC. Sedan lägger du bara varje
sensor till en egen ANx pinne på processorn. Du har ju en
stor processor med gott om pinnar så det är inget problem.
Jag kan tänka mig att insidan av en PC är en ganska "störig"
elektriks miljö, så lite störningar får du kanske räkna med.
Går att utjämna med skärmning av kablar och/eller snitt-beräkning
i koden över flera mätningar...
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
DS18S20
+ Lätt att prata med (kodexempel finns)
+ Tar bara en pinne på din uC oavsett antal sensorer
+ Digital = färre yttre faktorer som påverkar resultatet
+ Behöver inte kalibreras/kompenseras som en analog lösning
- Något dyr (67:-/st på ELFA)
//B1N4RY
+: kan samplas fråm Dallas/Maxim's hemsida.....
