konvertera tändare?
squiz3r
konvertera tändare?
Inlägg av squiz3r »
Hej, Jag funderar på om man på något sätt kan konvertera en vanlig tändare till en stormtändare? Det enda är vall bara att den ska få mera luft på något vis?
Någon som gjort liknande??
//Daniel A
v-g
Inlägg av v-g »
Det är glödande spiraler i en stormtändare också dessa "omöjliggör" utblåsning av normal vind. Tror även de drar mer gas än en vanlig tändare då både luft & gasflödet är större.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tanken var att använda det som en eldkastare på en liten robot. Är det möjligt att göra det??
//Daniel A
v-g
Inlägg av v-g »
Möjligt & möjligt en stormtändare "sprutar" ju inte elden särskilt långt alls. Det är ju som en butangaslödpenna ungefär.
Ska man spruta eld är det ju bensin eller dylikt som gäller. Sen kan man ha en stormtändare som "tändkälla". Men man brukar spruta någon slags vätska över en tänd låga för att få "eldkastareffekten" som man ser på tex Alienfilmerna.
Man kan även använda hårspray som bränsle, ungefär som man jagar flugor med hårspray & tändare.
Landrash
Inlägg av Landrash »
EN snabb gogling så har du detta http://how2dostuff.blogspot.com/2005/11 ... rower.html
hitta en billig batteri driven vattenpistol så kan du nog lösa det relativt enkelt :lol:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Den effekten är ganska inefektiv, jag behöver bara ha en låga på några centimeter som är riktigt värm =)
Edit: Eller har jag fel??
Ska kolla på länken (är i skolan nu)
//Daniel A
kolla med biltemas 35kr variant av gasolpenna, du borde kunna ta munstycket och ansluta till en vanlig tändare,
det hela hänger på att få en ejektorverkan och skyddad luftväg så man bränner ordentligt
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Du kan ju annars ta en gammel hederlig tändare med reglerbart flöde och "trimma" den :madmodder:
Landrash
Hur mycket han än trimmare den så får han inte en varamre låga än en normal låga. Biltema varianten låterlovande.
Iden jag hade med vattenpistolen vore att det finns billiga batteridrivna sådana och det vore enkelt att styra med valfri elektronik.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Gasolpennan ser bra ut, MEN: Den kostar inte alls 35... Den kostar 36,90 (37) kronor.. :wink:
Var hittar man batteridrivna vatten pistoler? Man kanske kan göra en själv, eller kan man hitta billigare att köpa?
//Daniel A
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
I vilket fall så bör du ha backventiler, och enklaste vore ju att ta vanliga blixtventiler från en cykel, det går att köra vätska i dem med, har nämligen en sån i min rökmaskin hehe.
ElectricMan
Landrash skrev:Hur mycket han än trimmare den så får han inte en varamre låga än en normal låga. Biltema varianten låterlovande.
han skulle ju ha den och då borde den inte behöva vara så varm :o
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Eller så en liten bränsletank och en bränslepump, och ett lämpligt munstycke. Så kan du reglera flödet med pwm. :D Eller typ en liten vattenpump som **inte** äts upp av bensin/andra bränslen kanske skulle vara bättre så man får större flöde.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Skulle matolja gå?? :) Eller måste man ha nån förvärmning i tanken då??
bearing
Inlägg av bearing »
Det är gasen som brinner, inte vätskan/fasta ämnet. Bensin är flyktigt, den förgasas ofta av endast värmen i luften. Olja kräver oftast en veke som gör ett eldens värme förgasar oljan.
