Fotosensorer?
webbe85
Fotosensorer?
Inlägg av webbe85 »
Skall mäta hastighet på bilen med hjälp av en sensor på insidan av fönsterrutan i bilen som känner av när den passerat två reflexer som är på körbanan.
Undrar vad för sensors om är bäst lämpad med tanke på avstånd (ca:1-6m) vinkelavvikelser och att den skall fungera bra genom glas.
Bäst med IR eller laser?
Tacksam för hjälp! :D
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
IR är en våglängd, laser är en teknik....
Det finns IR-lasrar, synliga lasrar och så vidare....
Din idé till teknik torde vara rätt svår att få att fungera i verkligheten. Mycket bättre att sätta givarna under bilen i så fall, men ännu bättre - använd GPS eller mäta hjulhastigheten...
Landrash
Inlägg av Landrash »
Vad är det för fel på hastighets mätaren? :p
skämt åsido. Som bengt-r säger så blir din konstruktion som jag förstått det inte allt för fel tolerant och att mäta hastigheten genom att mäta hjulhastigheten blir betydligt mer fel tolerant.
Beroende på vad det är för bil osv så kan du kanske få ut hastigheten ur databoxen.
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Om det är en relativt ny bil så har du en hastighetsgivarkabel framdragen till stereon. Det är samma som går till hastighetsmätaren och den ger pulser.
Det är inte så svårt att mäta antal pulser på en given sträcka förslagsvis 1000m.
Då är det inte så svårt att få en µC att räkna ut hastigheten om man har en bra klocka till den.
Det är så taxametern i taxibilar funkar iaf 8)
Landrash
Inte alla taxa meters. Vissa går efter rest sträcka baserad på gps.
Jim_the_one
Vet du vilken taxameter som gör det?
Lite tråkigt där uppe i sthlm med alla tunnlar isf..
oJsan
Inlägg av oJsan »
webbe: Om reflexen sitter på körbanan och sändaren/sensorn sitter innanför rutan så blir väl vinkeln mot glasrutan rätt liten. Totalreflektion blir nog ett av många problem...
Jim: Så länge inte folk kliver av eller på i tunnlarna så spelar det väl ingen roll? :roll:
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Två fotoceller efter banan med ca 1m avstånd kopplade
till en blackbox.
Längre fram en display "Din hastighet är xx km/h"
Sedan välj "Du kör för sakta (fort).
På så sätt behöver du bara en anläggning för flera bilar.
Lättare att få att fungera än din lösning.
Jag har ett nästan färdigt system just till detta: 2 ljusstrålar över vägen, en PIC mätar tiden mellan och skickar den via radio till en master som sedan skickar till display.
Att konvertera till att räkna ut hastigheten direkt är enkelt och att skicka direkt till display är enkelt, jag har dock inte färdiga stora displays men det kan byggas också.
Att ha mätaren i bilen är inte helt omöjligt men det blir svårt att få tillförlitlig avkänning med reflexer på 6m men om man montera 2 aktiva sändare och sedan en mottagare i bilen kan hastigheten visas i bilen, man kan även visa varvtid osv. Mottagaren måste självklart ha "skygglappar" för att vara smala nog och då få bra mätning.
Mjukvaran måste hålla reda på enkla saker: 2 pulser med kort tid mellan = OK, lång tid mellan = varv, nollställ.
