Komponenter till en digital timer ?
hp00
Inlägg av hp00 »
Det där så att jag har tänkte att börja med ett projekt och till det kommer jag behöva bygga en timer med display av någotslag den ska vara:
- så liten som möjligt fast man ska såklart se vad det står
- kunna ställa in timmar och minuter
- gärna så att när ska timern är på 0 (piper) så ska ha en konstantström och helst in pulsera som många timers för
Någon som vet vart jag kan hitta en sån om de finns eller liknande ?
Om inte, vilka komponenter skulle behövas och gärna ett kopplingsschema skulle behövas.
Om ingen här kan hjälpa vad tror ni en firma som gör såna här grejer skulle ta för att bygga ihop en ?
OBS! Mitt första inlägg och jag hoppas jag la tråden på rätt ställe OBS
En vanlig mekanisk äggklocka eller väckarklocka
Clas Ohlson, Kjell & Co, Rusta, COOP, Ekohallen mfl
Finns mängder av Timer/Klock/Ur-kretsar, tex Elfa
1 mille ink EMC
Under projekt kanske vore bättre.
Ursäkta dett "sarkastiska" inlägg, men om du beskriver lite bättre vad du vill uppnå, så kan du få bättre hjälp.
Varför duger inte en vanlig "digital äggklocka" för en 50-lapp?
[/quote]
Marta
Inlägg av Marta »
Välkommen till forumet!
Det enklaste sättet att bygga en såda sak är med en mikrokontroller, t.ex. en PIC. Skall det bara vara en enkel timer så klarar Du Dig med en 16F628A t.ex. Hårdvaran är tämligen enkel och programmering kan nog vara ett bra förstagångsprojekt också.
PIC och det som behövs för att programmera den ka Du köpa hos Jescab och datablad på PIC finns hos Microchip
Ett färdigt schema har jag väl inte, men et är en enkel kostruktion. Du behöver processorn, displayer, motstånd, tryckknappar och dioder till att börja med. Samt något som ger +5V att driva det hela med.
Eftersom Du är heltny här vet jag inte alls hur Dina förkunskaper är, så det är svårt att säga så mycket mera.
bos
Inlägg av bos »
TomasL skrev:Varför duger inte en vanlig "digital äggklocka" för en 50-lapp?
Genom att köpa prylar så slipper man ju lära sig saker.
Kan så vara, men en av frågorna var ju:
hp00
Inlägg av hp00 »
Får väl göra ett försök att förklara lite bättre då vad jag tänkt :wink:
Börjar med att svara på TomasL, mekaniskt funkar icke för de jag tänkt. har testat på några "vanliga" äggtimers mm, problemet jag har med dem är att de har inte en tillräckligt starka pulser, är de på 1.5 V så pulserar de på mycket under 1.5 V och jag behöver en som kan dra ett relä på t ex 1.5-3 Volt
Hoppas detta hjälpte nått, och obs jag är nybörjare på EL så ju mer ni förklarar ju bättre är det :D
Hur många tecken ??
För små displayer med 4-8 siffror så har jag en del små
displaymoduler från HP/Agilent med 4 eller 8 tecken.
Eller 8x2 och 12x2 standard LCD'er.
Men, som sagt, det är lite oklart vad du har igentligen vill ha...
hp00
Inlägg av hp00 »
timer med hållkrets , hjälper det då ?
Ska det likna en köks/ägg timer ?
Kan du inte komplettera någon av de färdiga timers du har kollat på
med en enkel driver för det relä du vill använda ?
Eller vill du ha en lösning med en helt egen konstruktion ?
Marta
Inlägg av Marta »
Beskriv istället lite mera vad det är Du vill göra.
Som jag uppfattat det vill Du kunna ställa in en tid i form av antal timmar och minuter. Därefter trycka på en knapp så att nedräkningen startar och när den når noll så skall ett relä dra.
Är detta korrekt?
I så fall hur många timmar skall den längsta fördröjningen vara?
Hur läge skall reläet vara till? Kort blink, någon minut, eller tills Du trycker på en knapp?
Är det strömmatning från elnät/bilbatteri eller annan "outtömlig" strömkälla, eller är det från små batterier Du tänkt driva det hela?
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Jag har två såna räknare, de räknar förvisso månader men det beror ju på mjukvaran som jag ju har gjort så det är enkelt att ändra.
De har båda inbyggda relä och är 68 x 48mm, drivs på 8-24V men har 3 siffror, detta bör dock inte vara ett problem: 1-tal timmer + minuter.
Det finns 3 knappar på dom: '+', '-' och 'OK'.
De är baserat på en PIC16F628A och ett ELT-315GWA samt lite motståndar. Men de tillhör nog jobbet noga räknat.
hp00
Inlägg av hp00 »
Japp Marta du har uppfattat det rätt.
-Japp ställa in antal timmar behövs inte mer än 12 timmar
- reläet ska helst dra konstant tills man trycker på en knapp ELLER någon/några minuter.
- Drivning som jag skrev ovan små batterier eftersom den ska vara så liten = så ca 1.5 V till ca 6 V
Hållkretsen måste kunna dra på minst 3 V
När ni säger baserat på PCI.... förstår jag inte riktigt vad ni menar eftersom jag är nybörjare på detta :oops:
Marta
Inlägg av Marta »
Har någon sagt PCI så är det fel, skall vara PIC. Det är en liten dator i en enda billig liten IC.
Med en sådan skulle det gå att göra. Genom att släcka displayen ett antal sekunder efter senaste tryckning så drar den ingen ström. Tiden kan räknas av en räknare inbyggd i processorn som styrs av en 32768Hz kristall. Denna kan då t.ex. varannan sekund "väcka" processorn så den gör ett ryck och räknar fram tiden och sedan stänger ner sig igen för att spara ström.
Kontinuerligt relätillslag från små batterier är inget bra, men några minuter skall väl gå. Vad skall reläet driva? Det finns allt mellan små tungelementreläer som bara drar något 10-tal mA och kan styra små saker på några 100mA med vissa restriktioner och stora kamreläer som drar flera hundra mA men då också klarar att styra230V och många ampere.
Är Du te efter at läraDig och är intresserad av programmering så är det ett bra projekt, men räkna med att det tar lite tid innan det fungerar. Vill Du bara ha något som fungerar så köp en färdig timer och har den ingen utgång så går det antagligen att ordna en förutsatt att man kan kontaktera signalgivaren i den.
hp00
Inlägg av hp00 »
just nu är jag mer mest intresserad av att hitta en timer som klarar av de grejerna jag beskrivit, sen om den finns att köpa för rimligt pris så gör jag det dock tror jag det är svårt att hitta.
eller om någon vill tillverka en till mig, dock beroende på kostnad ?!
Icecap dina räknare skulle ju kunna funka om de fanns i lite mindre volt ?
Säljer du såna där Icecap eller ?
