Gjuta i silikon
Gjuta i silikon
Hej, jag skulle behöva ha en sak som har bra greppmot blanka saker, och jag har hört att silikon har väldigt bra grepp där.
Mina frågor är:
* Vad för silikon? Vanlig som man tätar badrum m.m. med (i en tub)? Någon som vet ungefär vad det kostar?
* Det härdar väll med hjälp av fukten (?) i luften, Hur tjockt lager kan man då ha om det ska torka någorlunda snabbt?
//Daniel A
Mina frågor är:
//Daniel A
- Smoothmachines
Mot glas och rosfrit, kakel, alla täta, blanka ytor: funkar fint
Vad kan det vara för form på själva greppgrejen och hur tjockt?
Finns ju superbra själfhäftande antiglidfötter från 3M med VHB tejp under.
Vanlig genomskinlig badrumssilikon härdar av fukten på en dag, typ 2mm spalt, och det ger en bra antiglideffekt faktiskt, sedan finns det en uppsjö av specialmaterial för sånt men det behövs säkert inte här.
Biltema duger, 25 spänn för en tub, större patroner för skelettspruta finns med...
zeus: Varför vacum? Och vad är det ni brukar gjuta? (nyfiken
Det ska fästas på utsidan av ett rör av antingen plast eller någon metall. Lagret ska va ca. 0.5cm (?) tjockt. Det ska användas för att röret ska få bra friktion mot golvet som även detta består av plast eller någon metall.
Tex. Denna silikonen?? 36-4800 (på biltema).
//Daniel A
//Daniel A
- Smoothmachines
Det tar ett tag att ta bort bubblorna och det måste vara lite seriösare än med dammsugare, vi använder som ett upp och ner vänt stort glas med kärlet inuti och drar med -0,8bar ett tag, typ 20 minuter.
Men i det fallet kan det räcka med att göra ingenting, om det inte finns krav på hel porfritt, bara att spruta ut, behöver ju inte 2K blandas.
Vakuum har vi också till epoxygjutningar, bort med luften.
Alltså bara för att få bort luftbubblorna innan vi häller, sedan får det vara.
- Smoothmachines
Ska man gjuta i en form måste man ha silikonsläppmedel, det häftar ju kungligt. Men, om man vaxar, typ tjock med bilvax eller så, då går det bra.
Jag har gjutit med badrumssilikon genom ett hål i formen med pyshål på andra sidan locket och haft bara motorolja som släppmedel, det gick också.
Vissa pigment kan man blanda in, man kan göra kopior av detaljer till vintagehojar o så, blir lite mjukt bara.
- Smoothmachines
Som Zeus säger beror det på formen...
Blankt o smort ska det va.
Man kan göra gipsavgjutningar och spärra gipset med diverse, shellack i flera lager, lack eller whatsoever och få en fin blank form av det.
Tar tid för lufthärdande silikon när den är i en ganska tät form.
Kanske man kan talka en gipsform? någon som gjort?
