Parallel koppla RC servon
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej, jag har två lika RC servon som ska göra exakt samma sak, kan jag då parallel koppla signalkablarna på dem?
//Daniel A
Ja, det ska inte vara något problem.
Förrutsatt att det som skickar signalen kan driva två laster,
men det vorke konstigt annars...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det är en BS2 som skickar signalen så det måste väll gå?
Tack!
//Daniel A
strombom
Inlägg av strombom »
Jadå. Seså testa nu :wink:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jepp :) Håller på att bygga en jumper så att man kan välja om de ska styras av en egen IO eller om de ska styras av samma som de andra två.
//Daniel A
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu har jag testat, o servona blir stendöda när man parallel kopplar signalkabeln :doubt: Hur göra???
Edit: Problemet är löst! Jag hade gjort en felaktig lödning, så det blev kortslutning på IO pinnen när jag satte i jumpern.
//Daniel A
Smoothmachines
Inlägg av Smoothmachines »
Vad händer om servona är omodifierade (sådana som inte går varvet runt utan ha kvar allt), kan man göra samma sak så håller de stilen/position?
Betyder det "10 servos i hel-synk på 1 I/O pinne?"
Vad betyder "hel-synk" ??
Det borde inte bli någon skillad från att ha 10 separata servon
som matas från 10 *separata* signalkällor. Var signalen komer
från kan ju knappast spela någon roll...
Smoothmachines
Hel-synk, jag menade att de fungerar helt ihop, inklusive positionering.
Ursäkta uttrycket, svårt att förstå vad jag menar.
Egentligen ser jag inte varför det inte skulle funka så men det är väldigt användbart, om man nu är 100% säker på det.
Tänk om du ska bygga en stor mekatronikblomma som öppnar kronbladen och vajar lite, 10-12 småservos på en I/O pinne istället för en jobbig transmission där allt måste lira ihop...
En hel rabatt på bara en Bs2, utan jobbiga kort/programmering emellan.
Man kan naturligtsvis styra hur många servon som helst på det sättet.
Eventuellt med buffring av signalen efter att 10-tal servon.
Smoothmachines
Buffring, vad vore det i det fallet?
Beror på avstånd och faktiskt "last" från alla servon, men något
från den enklaste 74HC buffer. I princip beror det så så mycket
som är okänt just nu så det går inte att säga något alls om det...
Smoothmachines
Jag måste nog läsa på, vad en 74HC buffer är har jag ingen aning om.
Ha sett ordet förr... :wink:
Men jag ska slänga upp ett gäng servos och köra de på en bs2, om jag har så många som behövs för att det ska börja fela får man väl se.
Det bör alltså vara OK så länge som BS2'ans utgång orkar "driva"
alla ingångarna på servona. Om du saknar information om det, så
är det bara att köra på tills det slutar fungera. Om ingångarna på
servona är rellativt högomiga, så kan det behövas 100-tals eller 1000-tals
servon innan det slutar fungera. Det kan också räcka med kanske 10...
