Spännings förstärkare?
Merlin.swe
Inlägg av Merlin.swe »
Jag är en amatör när det gäller elektronik och hoppas därför att någon kan svara på följande fråga.
Behöver en spänningsförstärkare där insignalen går från 0-5V och utsignalen ska följa insignalen linjärt fast från 0-12V.
Exempel: om insignalen är 2,5V så ska utsignalen vara 6V.
Har kollat lite på nätet och en OP-förstärkare kopplad som en "icke inverterande förstärkare" verkar vara vad jag behöver. Men då jag inte har någon erfarenhet av dessa så har jag inte riktigt koll på vilken modell det ska vara och hur kretsen ska se ut för att få det önskade resultatet.
Är en OP vad jag behöver eller finns det andra alternativ?
Ett kopplings schema skulle uppskattas! :)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
En op är enklast och ger ett linjärt samband utan att krångla till det. Så länge det är frågan om rimliga strömmar. Annars måste du in med transistorer också.
Edit: Länk http://en.wikipedia.org/wiki/Op-amp
Merlin.swe
Tack för svaret!
Jag har nu fått min krets att fungera som jag vill med en LM358N.
Mindmapper
Grattis 8)
