Värmekamera
SweLogan
Värmekamera
Inlägg av SweLogan »
Någon som vet hur en värmekamera funkar med ir och det?
Sedan hur man kan bygga en realtivt enkel sådan?
Henry
Inlägg av Henry »
Man kan bygga en passiv med en vanlig digitalkamera med en TFT display. Ta bort IR stoppet på linsen alternativt en belagd skiva som finns inne i kameran som agerar IR stopp, sätt dit ett filter så att enbart IR ljus kan komma in och använd sedan några IR lysdioder för att lysa upp så har du en komplett IR kamera.
Om du däremot menar en kamera som kan se så långvågig frekvens som värmestrålningen som tex en människa ger ifrån sig så behövs det andra grejer som är mycket dyrare. Elfa har tex en variant som kostar ca 52000:- + moms.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Det hela är våglängsberoende - En vanlig CMOS eller CCD kan "se" ner till ungefär 800-1000nm - tillräckligt varma föremål såsom en het lödkolv kommer att lysa synligt i denna så det är i princip den billigaste "värmekameran" du kan hitta. Menar du riktigt thermisk IR kamera så pratar man om våglängder mellan 7 och 14 um och tyvärr då också om helt andra priser - omkring 30,000 för de billigaste på marknaden och upp till flera hundra tusen för de lite mer avancerade. Bland dessa kameror finns två stora tekniker (som iofs i sin tur har undergrupper) och det är kylda kameror som kräver flytande kväve för att fungera och kameror som kan jobba i rumstemperatur. Ett stort problem med alla långvågiga IR-kameror är objektivet som inte kan göras med glaslinser utan kräver polyeten (rätt kass, men fungerar) eller germanium (svindyrt och svårarbetat). Här ligger en tämligen stor del av priset för termiska IR-kameror
Biker
Inlägg av Biker »
Sen är många värmekameror två kanaliga.En termisk del som arbetar i micrometer området och en för synligt oh nära infrarött - uppåt över nm.
Denna mer vanliga kamera är oftast försedd med ljusförstärkar optik.
Då får man en vanlig bild med värme information istället för en suddig ren "värmebild"
