Olika sorters transistorer.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej, Det finns ju olika sorters transistorer, Darlington, MOS-fetar..... m.m. Men vad är det för skilnad på dem? En MOS-fet transistor ska väll ha högre spänning på basen än på colectorn? Men en darlington, hur använder man den? Jag har en 5v signal som jag vill styra en 12v fläkt med kan jag använda en NPN-darlington då? http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... DX33.shtml är det bara att koppla en resistor till basen på den o ge en spänning? eN bc547c vet jag hur man använder men sånna här :oops:
Edit: Skulle denna gå att använda till detta ändmål? Fläkten tar under 1amp.
//Daniel A
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Kolla elfas faktablad t.ex. www.elfa.se/se/fakta.pdf sid 34
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag hittade bara ett litet litet stycke om darling ton, men där stog "Spänningsförstärkning mindre än 1" Vad menas med det? Om jag ska styra en 12v fläkt, måste jag då lägga minst 12v på basen :shock:
Skulle den här gå att använda i detta kopplings schema? http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... D681.shtml
//Daniel A
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Du hade otur med faktasidorna. Dom beskrev en förstärkarekoppling med F=1. Darlington transistorn har hög förstärkning. Ja lika hög som två transistorer F1 * F2 = xxx ggr.
Funkar precis som BC547 men den har två dioder mellan bas emitter.
Bas-emitter spänningsfallet blir alltså högre!
Sök på "darlington transistor"
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Så då behöver jag inte ändra något i kopplings schemat :) Är 10k basmotstånd lagom?
Vad betyder det? (alltså jag vet vad som menas med det, men betyder det att jag måste ändra på något?)
//Daniel A
Mindmapper
Ändra kopplingsschema så det blir en darlington transistor där.
Förmodligen är 10k för stort, inte säkert att du får transistorn att bottna med så låg basström.
Ib = (5V - 1,4V)/10k = 0,36mA
om motorn drar 1A behöver basen 1A / HFE
Om HFE ca 100ggr behöver du 10mA basström
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Okej. Då får jag testa ut ett bra motstånd när jag får dem.
Tack!
//Daniel A
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hur ser man skilnad på fram o bak på en SOT-32??
//Daniel A
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Texten brukar oftast stå på framsidan.
