Vad göra med ett dött VIA EPIA ML itx moderkort?
Det verkar vara helt dött.
Reagerar inte på "pwr-on" knappen.
Byglar man direkt i nätdelskontakten så startar cpu-fläkten så länge man håller "pwr-on" mot jord.
Några förslag.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Fläkten indikerar att 12V finns.
Förmodligen har du redan mät 5V! Det är nästa steg enligt mig i varjefall. Uteslut fel på psu.
Alla spänningar finns, det första jag gjorde var att testa med ett annat PSU.
simon78
Inlägg av simon78 »
Är det möjlgen några kondingar som har lämnat in handduken? Kolla efter elektrolyter med bubblig (=icke-platt) över och undersida.
Troligen inte, kortet är "aldrig" använt
Hur är kontakterna för t.ex PowerLED, Reset, Speaker, osv inkopplade?
Ha inte dem anslutna när du testar.
Det kan även bero på processorn. Om du inte har någon annan att prova med så kan du testa att plocka bort den och sätta dit den igen.
edit: Felsökningsmetoden för sånahär fel är:
* Koppla ur powerled, reset, osv.
* Byt nätdel
* Byt processor, eller plocka bort den som sitter.
Fungerar det fortfarande inte så är det fel på moderkortet.
Naket kort, inget inkopplat.
Bytt nätdel
Processorn är BGA, blir nog svårt att byta.
Jag lutar nog åt att sätta yxan i det, eller stoppa det i micron för att se vad som händer.
Henry
Inlägg av Henry »
Kan ha varit en DOA. Sådant händer tyvärr men har du har garanti kvar, om du köpte den i en affär vls, så är det inga problem om inte så är det bara att kassera, efter att du strippat det på nödvändiga komponenter vls. :)
BGA.... ja då blir det lite värre.. :D
För övrigt så instämmer jag med ovanstående skrivare. :)
Loial
Inlägg av Loial »
Finns det några spänningar från kortets egna omvandlare när du "tvingar" igång PSU:n? tänkte på CPU-core, 3,3V m.m... Kan ju vara nån omvandlare som inte startar och då inte ger nån "power good"... Och dom är i alla fall lite mer möjliga att fixa själv.
Garanti, nej, inte nu längre.
Det har blivit liggande på "hyllan" lite för länge, tyvärr.
Nåväl.
Konstaterade dock en sak, när jag plockar ur minnet så tutar det ur piezosummern.
Men jag gissar att vissa grejjor kan fungera och vissa inte alls.
power_good ligger på runt 4,5V så det är nog nått annat.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Kan det vara totalkaos i minnet? Prova med ett annat! Fast det låter inte som om det är det heller, höm...
Loial
Inlägg av Loial »
Eftersom det verkar vara mycket BGA på det kortet så är det kanske troligt att det är några bumpar som lossnat, är kortet skevt/ser det ut att ha blivit utsatt för fysisk skada?
Avsyna noggrant, kolla efter vätfel, oxiderade paddar, bortslagna komponenter, hack i mönsterkortet, ja allt :-)
Har du mätt om du får några interna spänningar från dom inbyggda regulatorerna? Hur mycket ström drar det?
