Har en gammal Olypus 2020z eller vad den nu heter som pajade förut och jag skruvade upp. Sedan har den legat så i några år nu och jag tror inte jag skulle använda den som en digitalkamera om jag skulle få den att fungera i alla fall.
Så jag funderar på vad man skulle kunna hitta på med delarna. Den har smartmedia-kortläsare en fungerande display på baksidan osv.,
Skulle man kunna använda displayen tex och hur i så fall?
Vad göra med trasig digitalkamera
OM du kan luska ut hur du ska köra displayen och om du kan skilja panelen från bakplattan kan du ju bygga en söt liten projektor av den och en gammal dia-proj. I annat fall kan du ju dra dig till minnes om det gick att spela in film på kameran och i så fall vilket format, isf är det ju bara att tanka in film på kortet och använda som fristående projektor med filmer på ett minneskort..
Roliga saker ni kommer på.,
Visst klarade den att spelade in film men jag tror inte det är mycket att hurra för. Det som gjorde att den gick sönder var att kulan som gör att program-ratten fastnar i de olika läge lostande inuti och antagligen gjorde kortslutning efter ett tag.
Här http://www.cyberphoto.se/olympus/2020.shtml kan ni läsa om kameran.
