LED-ljus i takt till musik
Hej, jag håller på att bygga LED-ljus i datorn som ska blinka i takt till musiken (bilder kommer snart). Jag tänkte ta ut signalen ur basutgången på ljudkortet, sedan köra det genom ett lowpass filter o en diod, sen ska det driva en transistor, som driver belysningen. Och eventuelt en 555.krets för att det ska blinka bättre.
Men jag har två frågor först:
Hur mycket ström kan man ta ut ur ljud-utgpngen?
Om jag får ut en signal som kommer på ungefär max 1V, hur stort motstånd ska jag då ha till en BC547 transistor?
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/Mic ... Xuwzwr.pdf
//Daniel A
//Daniel A
Det finns ett plugin till winamp som kan styra lampor genom LPT porten.
Kanske kan vara något?
http://discolitez.com/
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
- Turbosharp
Jag vill inte köpa någon byggsatas.. jag gör det heldre själv!
Jag har ett litet problem med att ljudvågarna som jag får ut går upp och ner hela tiden, och jag vill att det ska blinka till bas dunken, DVS dem som kommer med jämt mellanrum i musiken (eller hur man nu ska säga det). Hur ska jag lösa detta? Det borde gå bra med lite logic, eller?
//Daniel A
//Daniel A
*Host host* Lägger mig i med ett förslag ganska efekt fullt men skulle förslå att försöka att försöka att moda det hela till något mer efekt fullt men den grundläggade principen funkar
http://www.ovelha.org/pasteler0/2005/12 ... king-leds/
