Någon som vet var man kan skaffa tunna skenor?
Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men jag har en plexiglasskiva på ca 15*15 cm, den ska åka uppåt med hjälp av en motor. Men den måste ju sitta i ett par skenor etc.
Någon som har något bra tips?
Jag fick tanken att en tågbaneräls kan fungera men jag har aldrig ägt någon sådan eller vet hur den ser ut så det kanske är helt galet.
Kan det kanske finnas något till glasluckor etc.?
TACK!!
Skenor
Det är vanligt plexiglas på några millimeter som ska åka ca 15 cm.
Precisionen spelar ingen större roll, bara det inte glappar allt för mycket och att det inte är ett allt för stort motstånd.
Spår eller räls spelar inte heller någon större roll. Det viktigaste är nog att det är så diskret som möjligt.
Jag har letar efter aluminiumlister på nätet men inte hittat så "klena" som jag är ute efter. De ska helst bara vara ca 5 mm breda.
Kanske en sådan här:
Finns på denna sidan i diverse storlekar:
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2003488.htm
