Konkursauktion på maskiner
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
PN Trading håller en konkursauktion på maskiner från NIMROD AB (Finmekanisk Verkstad), auktionen är webbaserad.
Om du går in på www.konkursauktioner.se så hittar du alla grejor som skall gå under klubban.
I annonsen så skriver man att det finns CNC maskiner ( svarv, fräs ) samt en massa annat bra i maskinväg.
Kanske kan du hitta något av intresse.
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Om inte annat så kunde kanske det vara nått för Geekjoan
att ge bud på servrarana som budas ut där för en billig peng?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Finfint. Registrerade nytt konto, försöker logga in. 404.
dar303
Inlägg av dar303 »
Nimrod-auktionen är en på plats auktion på lidingö (?) den 7:e
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
"För registrering av förhandsbud kontakta Rita Hallenheim rita@pn‐trading.se"
Rossen
Inlägg av Rossen »
åååååh vad med prylar :D
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
F**n att det skall vara så dyrt att frakta maskiner... :verysad:
arvidb
Inlägg av arvidb »
Jag är klart sugen på att gå dit om så bara för att kolla lite på alla häftiga verktyg! Synd att jag inte har en massa pengar liggandes... ;)
Tack för tipset!
Arvid
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Tänk va allt måste ha kostat penger som nytt. Bara alla småsaker som gängtappar borrar brotschar passbitar osv måste ju va en hel förmögenhet..
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag kan tänka mig att samköpa lite. En låda fräsar, slitsfräsar, ett passbitset och lite annat smått och gott. Nån kan väl shoppa och sen sälja på forumet? :)
Mizzarrogh
Hade också kunnat tänka mig dela på en pallplats,om fler funnos härikring.
(just nu ser det dock inte bättre ut än att mitt berömda bultköp åt upp större delen av budgeten :( så kan inte binda upp mig i nuläget, hade annars kunnat boka lastbil och sådant, tror jag)
sledneck
Inlägg av sledneck »
Vad vore livet utan Excenterpressar och Op-ampar?
Tio fingrar :razz:
Mizzarrogh
Fanns där pneumatiska ventiler, så kan jag ev tänka mig att sätta upp mig på några.
sledneck---> :D Jovars, änsålänge alla klövar i behåll, Men Op-Amparna får man se upp med ibland...
sledneck
Forsgren skrev:Tänk va allt måste ha kostat penger som nytt. Bara alla småsaker som gängtappar borrar brotschar passbitar osv måste ju va en hel förmögenhet..
En passbitsats behöver inte kosta multum.
Cirkus 1000 kronor för en sats som används inom tillverkning
duger fint.´Ska du mäta ännnu finare så får du gå
upp några klasser.
Kom ihåg att en passbitsats är relativt till tempuraturen.
Referenstemparaturen är 20gr.
