45 mm Lin Skjutpotentiometer
pern
Inlägg av pern »
Någon som vet var man kan köpa det ?
nanopile
Inlägg av nanopile »
Hos elfa finns 60 och 100mm.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 012627.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 012628.htm
Måste de vara 45 mm, kan man inte sätta i en längre o bara andvända en del av skalan?
Sedan har vi ju Farnell, Arrow, Rs components.
pern
Inlägg av pern »
Behöver mindre än 60 mm, helst 45 . Skall ha in ett par stycken i en ganska lite låda nämligen .
Jag köpte sådana vid det senaste samköpet från Electronic Goldmine.
Har inte kollat om de fortfarande säljs.
Om du inte hittar dem så kan jag gräva fram artikelnummret.
pern
Inlägg av pern »
De har 2 som jag ser, frågan är bara om det är Lin eller Log
Tyvärr mindes jag fel. Mina är 35mm. :oops: Heter G3279. (10kΩ)
Testade med multimetern och de ser ut att vara linjära.
Bra känsla i dem. Inte alls svajjiga eller så.
pern
Inlägg av pern »
Lite lite men de kostar ju nästan ingenting. Så jag tror jag beställer några och testar.
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
Kanske försent, men kjell kränger osorterade potentiometrar i påsar om 20 enheter. I min påse fann jag några skjutpotentiometrar.
http://www.kjell.com/?item=89304&path=6 ... 00,6780000
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
När man går in på Electronic Goldmine och tittar på Shipping så verkar det som de inte skickar till Sverige? Men ni verkar kunna handla där iaf?
Från EG:
"Merchandise from our company can only be shipped to the following countries:
Australia
Brazil
Canada
Hong Kong
Japan
Republic of Korea (South Korea)
Mexico
New Zealand
South Africa
United States (including U.S. protectorates)
If your country is not on this list we will not be able to ship your order. There are no exceptions."
Hur gör ni?
