Gängstigningar
ensten
Gängstigningar
Inlägg av ensten »
Jag skulle behöva veta vilken stigning det är på en vanlig M8-gänga. Med vanlig menar jag standargänga. Någon som vet om det finns någon bra lathund på nätet i ämnet gängor?
EDIT> Hittade den här:
Krimas gängtabell
Och då kommer en följdfråga: Kan någon hjälpa mig att få fram en gängad stång (cirka 400mm lång 8mm) med 2,5-3.0 mm stigning?
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
Då skall du välja trapetsgängad TR10*3
Kolla:http://www.mekanex.se/pdf/pdfkat/160_161.pdf
ensten
Inlägg av ensten »
Tack för det, men jag behöver 8mm skruv.
Edit> Gjort en tråd under Tjänster och Jobb ang. detta.
Cano
Inlägg av Cano »
Det är nog inga problem att fixa för någon som har en manuell svarv med matning.
Svårare blir det nog att fixa muttrarna (om du ska ha sådana) med tanke på den lilla diametern.
Andax
Inlägg av Andax »
Veckans mektips: Standardstigningen på gängor står på baksidan av de flesta skjutmått...
ensten
Inlägg av ensten »
Klurade lite på om det gick att "gjuta" en mutter i nylon eller liknande genom att värma upp trapetsgängan och sedan klämma på två halvor ... kanske en superdålig idé ...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Slipa lite längsgående spår i trapetsstången, så får du en fin gängtapp.
ensten
Inlägg av ensten »
Löste det så här istället, jag beställde en snabbare motor som får kompensera för den allt för dåliga stigningen.
Andax
Inlägg av Andax »
Ensten, det är ingen alls dålig idé att gjuta en mutter. Har sett sidor där de beskriver just detta. Man har använt något som heter "Moglice" för att gjuta glappfria muttrar.
