Kört fast med att få en hd47780 display att fungera. [LÖS
eriikh
Inlägg av eriikh »
EDIT:Det har löst sig, kolla min sista post i denna tråd.
Sitter här och kodar mitt assembler program för att försöka få en 2x16 hd47780 display att fungera i 4bit mode.
Jag kollade först på piclist om det fanns några lämpliga projekt, hittade detta.
Han som skrev det tycker jag var väldigt dålig på att kommentera koden så till slut skrev jag en egen. Kan ni försöka att kolla vad som kan vara fel?
; LCD Test Program v1.0 made by Erik Henriksson
; This program is ment to run at 20Mhz.
; Start of program
; What to do when reset
	Org 0x001
	Goto Start
; End
; Alias declarations
	PORTA	Equ 0x005
	PORTB	Equ 0x006
	trisa	Equ 0x085
	trisb	Equ 0x086
	isr		Equ 0x004
	status	Equ 0x003
	En		Equ 5
	RS		Equ 6
	RW		Equ 7
; End of Alias declarations
; Variable declaration
;Avalible RAM in bank0: 0x0020-0x06F
; Delay variables
	d1		Equ 0x020
	d2		Equ 0x021
	d3		Equ 0x022
	d4		Equ 0x023
; Lcd variables
	Hi_bits	Equ 0x024
	Lo_bits	Equ 0x025
; End of Variable declaration
; Timer interrupt
	Org isr
; Do nothing
; End of Timer interrupt
; Subroutines
Delay_5ms ; Make a delay of exactly 5ms = 25000cykles
			;24993 cycles
	movlw	0x86
	movwf	d1
	movlw	0x14
	movwf	d2
Delay_5ms_0
	decfsz	d1, f
	goto	$+2
	decfsz	d2, f
	goto	Delay_5ms_0
			;3 cycles
	goto	$+1
	nop
			;4 cycles (including call)
	return
Delay_160us ; Make a delay of exactly 160us = 800cykles
			;793 cycles
	movlw	0x9E
	movwf	d1
	movlw	0x01
	movwf	d2
Delay_160us_0
	decfsz	d1, f
	goto	$+2
	decfsz	d2, f
	goto	Delay_160us_0
			;3 cycles
	goto	$+1
	nop
	return
Enable
	movlw 0x20
	bsf portb, En ; pulse the LCD Enable high
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	bcf portb, En ; pulse the LCD Enable low
	nop
	nop
	return
Sendin4bit
; Send W to lcd trought 4bit interface
; You must set RS first if you are sending a character
	clrf hi_bits
	clrf lo_bits
	bcf STATUS,0 ; clear C which could skrew up the bitshifts
; Load W into lo_bits and hi_bits
	movwf hi_bits
	movwf lo_bits
;lo_bits preparation
	movlw 0x0F
	andwf lo_bits, 1 ; Remove the high bits and store in lo_bits
;hi_bits preparation
	movlw 0xF0
	andwf hi_bits, 1 ; Remove the low bits so they dont affect the carry bit
	rrf hi_bits, 1
	rrf hi_bits, 1
	rrf hi_bits, 1
	rrf hi_bits, 1
;Send the bits
;Hi:
	movfw hi_bits ; Move hi_bits to W
	addwf portb ; Add the bits so you can set RS before if you want
	call Enable
	call delay_160us ; lcd busy delay
	subwf portb
;Lo
	movfw lo_bits ; Move hi_bits to W
	call Enable ; Set enable for 3,2us
	subwf portb
;Done
	return
; End of Subroutines
; Start
Start
	Clrf porta ; Init porta
	Clrf portb ; Init portb
	Banksel trisb ; Select bank1
	Movlw 0x00 ; Data direction value, 0 = output
	Movwf trisb ; Write to trisb
	Movlw 0xFF
	Movwf trisa
	Banksel portb ; Select bank0
; End of Start
; Main
	Call delay_5ms
	Call delay_5ms
	Call delay_5ms
	Call delay_5ms ; Wait for lcd to start
	Movlw 0x03
	Movwf portb
	Call Enable ; Send 0x03
	Call delay_5ms
	Call delay_160us
	Call delay_160us
	Movlw 0x02
	Movwf portb
	Call Enable ; Send 0x02
	Call delay_160us
	Movlw 0x28 ; Interface length is: 4bit, 2 lines, 5x7
	Call Sendin4bit
	Movlw 0x10 ; Turn off the display
	Call Sendin4bit
	Movlw 0x01 ; Clear the display
	Call Sendin4bit
	Movlw 0x06 ; Shift cursor on every written byte
	Call Sendin4bit
	Movlw 0x0F ; Turn display on, cursor on, cursor blinking on
	Call Sendin4bit
;Init done
	Movlw 0x45 ; Send 'E'
	Call Sendin4bit
; End of Main
; End of Program
	END
__CONFIG direktiv saknas.
LIST direktiv saknas.
INCLUDE av "device" filen saknas.
> PORTA Equ 0x005
Finns i INCLUDE filen...
Men sen, vad händer (inte) ??
eriikh
Inlägg av eriikh »
När jag kör programmet i PIC Simulator (Oshon soft) så matar pic:en ut allt jag skrivit i koden, men ingen reaktion av lcd:n. Funkar varken i simulatorn eller i verkligheten. Får ingen cursor, ingen reaktion alls.
sodjan: Tillagt i koden, blev inte bättre.
EDIT: Mao så är det själva tillvägagångsättet i koden som är problemet... Har någon en kod för 4bit som fungerar så jag kan jämföra eller ser ni fel rakt av redan nu?
Kör med MPLAB/MPSIM.
> Tillagt i koden,
Ser ingen skillnad.......
eriikh
Inlägg av eriikh »
Får samma resultat i MPSIM, all output är som jag vill. Men varför startar inte lcd:n?
; Start of program
; CONFIG, INCLUDE & LIST
	__CONFIG 0x036A
	INCLUDE p16f628a.inc
	LIST p=16f628A
; End
	Org 0x001
	Goto Start
; End
ISR		Equ 0x004
En		Equ 5
RS		Equ 6
RW		Equ 7
; Delay variables
d1		Equ 0x020
d2		Equ 0x021
d3		Equ 0x022
d4		Equ 0x023
; Lcd variables
Hi_bits	Equ 0x024
Lo_bits	Equ 0x025
; Timer interrupt
	Org isr
; Do nothing
; Subroutines
			;24993 cycles
	movlw	0x86
	movwf	d1
	movlw	0x14
	movwf	d2
Delay_5ms_0
	decfsz	d1, f
	goto	$+2
	decfsz	d2, f
	goto	Delay_5ms_0
			;3 cycles
	goto	$+1
	nop
	return
			;793 cycles
	movlw	0x9E
	movwf	d1
	movlw	0x01
	movwf	d2
Delay_160us_0
	decfsz	d1, f
	goto	$+2
	decfsz	d2, f
	goto	Delay_160us_0
			;3 cycles
	goto	$+1
	nop
	return
Enable
	movlw 0x20
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	return
Sendin4bit
; You must set RS first if you are sending a command
	clrf hi_bits
	clrf lo_bits
	bcf STATUS,0 ; clear C which could screw up the bitshifts
	movwf hi_bits
	movwf lo_bits
	movlw 0x0F
	movlw 0xF0
	rrf hi_bits, 1
	rrf hi_bits, 1
	rrf hi_bits, 1
	rrf hi_bits, 1
;Send the bits
;Hi:
	addwf portb, 1 ; Add the bits so you can set RS before if you want. Store in portb
	call Enable
	subwf portb, 1 ; Store in portb
;Lo
	addwf portb, 1 ; Add the bits so you can set RS before if you want . Store in portb
;Done
	return
; Start
Start
	Movlw 0xFF
	Movwf trisa
; End of Start
; Main
	Call delay_5ms
	Call delay_5ms
	Call delay_5ms
	Movlw 0x03
	Movwf portb
	Call delay_5ms
	Call delay_160us
	Call delay_160us
	Movlw 0x02
	Movwf portb
	Call delay_160us
	Call Sendin4bit
	Call Sendin4bit
	Call Sendin4bit
	Call Sendin4bit
	Call Sendin4bit
;Init done
	Call Sendin4bit
; End of Main
; End of Program
	END
Felkopplat ?
Ingen spänning till LCD'n ?
Lösa trådar ?
Kan vara i princip vad som helst...
eriikh
Inlägg av eriikh »
Isf skulle det väl funka i simulatorn?
Inställningar i Pic Sim för er intresserade:
LCD Module
16x1
4bit low interface
RS: portb, 6
EN: portb, 5
RW, not connected
OK, den där andra prylen. Ingen aning...
> RW, not connected
Vad har du för alternativ till "not connected" ?
eriikh
Inlägg av eriikh »
Jag kan ställa in vilken pinne den ska vara ansluten till. Not connected = dragen till jord, det har funkat förut när den har vart konfigurerad så. Dock inte med asm som språk...
Du råkar inte sitta på ett välkommenterat 4bits lcd-exempel? Skulle vara mycket tacksamt isf.
På min hemsida, under "Freebies", finns det en komplett manual om hur man pratar med dessa displays.
Jag har slängt ihop korta testprog (asm) när jag har behövt bilder till
mina LCD auktioner i Tradera, men inget som jag har sparat (jag kollade
tidigare idag).
Men vänta, jag kollade igen och hittade nedanstående.
Det *bör* skriva ut text på en 16x2 LCD i 4-bit mode.
Inte speciellt snyggt men du får det gratis... :-)
	list      p=16f870             ; list directive to define processor
	#include <p16f870.inc>         ; processor specific variable definitions
	__CONFIG _CP_OFF & _DEBUG_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _WRT_ENABLE_OFF
;INT_VAR         UDATA_SHR
;w_temp          RES     1           ; variable used for context saving
;status_temp     RES     1           ; variable used for context saving
;digit_reg       RES     1
;rotate_temp     RES     1
;rotate_count    RES     1
#define      LCD_PORT   PORTB
LCD_DB0		equ	0
LCD_DB1		equ	1
LCD_DB2		equ	2
LCD_DB3		equ	3
LCD_RS		equ	5
LCD_E		equ	4
;LCD_RD		equ	6
start  code h'0000'
    goto main
main_code  code
main
    banksel trisb
    clrf    TRISB
    banksel portb
	call delay_1s
	call delay_1s
	call delay_1s
	call delay_1s
	call delay_1s
;	bcf		TRISA, RA0
;	bcf		LATA, RA0
;	call	LCD_init
;loop
;	call	LCD_test
	call delay_1s
	movlw	h'01'
	call	LCD_send_command
	call delay_1s
	movlw	h'0C'
	call delay_1s
;	movlw	h'E7'
;	call	LCD_send_command
	movlw	d'2'
	call	LCD_set_line1_pos_W
	call delay_1s
	movlw	a'E'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'D'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'T'
	call LCD_send_byte
	movlw	a' '
	call LCD_send_byte
	movlw	a'E'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'W'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'2'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'0'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'4'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'0'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'0'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'Y'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'R'
	call LCD_send_byte
;	movlw	a'1'
;	call LCD_send_byte
;	movlw	a'J'
	movlw	d'1'
	call	LCD_set_line2_pos_W
	call delay_1s
	movlw	a'H'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'D'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'4'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'4'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'7'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'8'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'0'
	call LCD_send_byte
	movlw	a' '
	call LCD_send_byte
	movlw	a'k'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'o'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'm'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'p'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'a'
	call LCD_send_byte
	movlw	a't'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'i'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'b'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'e'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'l'
	call LCD_send_byte
	movlw	d'0'
	call	LCD_set_line3_pos_W
	call delay_1s
	movlw	a'D'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'e'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'n'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'n'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'a'
	call LCD_send_byte
	movlw	a' '
	call LCD_send_byte
	movlw	a't'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'e'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'x'
	call LCD_send_byte
	movlw	a't'
	call LCD_send_byte
	movlw	a' '
	call LCD_send_byte
	movlw	a's'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'k'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'r'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'i'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'v'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'e'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'n'
	call LCD_send_byte
	movlw	d'0'
	call	LCD_set_line4_pos_W
	call delay_1s
	movlw	a'm'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'e'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'd'
	call LCD_send_byte
	movlw	a' '
	call LCD_send_byte
	movlw	a'e'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'n'
	call LCD_send_byte
	movlw	a' '
	call LCD_send_byte
	movlw	a'P'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'I'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'C'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'1'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'6'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'F'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'8'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'7'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'0'
	call LCD_send_byte
	movlw	a' '
	call LCD_send_byte
	movlw	a':'
	call LCD_send_byte
	movlw	a'-'
	call LCD_send_byte
	movlw	a')'
	call LCD_send_byte
;	movlw	0x35
;	call LCD_send_bcd_byte
;	call	LCD_test
;	call	LCD_test
;	call	LCD_test
;	call	LCD_test
;	call	LCD_test
loop
	goto loop
;delay code
delay_vars   UDATA_SHR
CNT1       res 1
CNT2       res 1
CNT3       res 1
del_code    code
delay_1s
	movlw	0x00
	movwf	CNT1
	movlw	0x00
	movwf	CNT2
	movlw	0x00
	movwf	CNT3
dly_loop
	decfsz	CNT2, f
	goto 	dly_loop
	movlw	0x01
	movwf	CNT2
	decfsz	CNT1, f
	goto	dly_loop
	decfsz	CNT3, f
	goto 	dly_loop
	return
delay_w_value
	; loop number of microsec as in w
	movwf cnt1
delay_w_value2
	nop
	decfsz	cnt1, f
	goto delay_w_value2
	return
LCD_init  code
LCD_init
	; set LCD to 4-bit interface
	call delay_1s
	nop
	bsf	PORTB, LCD_E
	nop
	bcf LCD_PORT, LCD_RS
	nop
	bcf	LCD_PORT, LCD_DB3
	nop
	bcf	LCD_PORT, LCD_DB2
	nop
	bsf	LCD_PORT, LCD_DB1
	nop
	bsf	LCD_PORT, LCD_DB0
	nop
	call LCD_toggle_E
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	call LCD_toggle_E
	nop
	nop
	nop
	nop
	bcf	LCD_PORT, LCD_DB0
	nop
	call LCD_toggle_E
	nop
	bsf	LCD_PORT, LCD_RS
	nop
	nop
	nop
	bcf	LCD_PORT, LCD_DB1
	nop
	nop
	call LCD_toggle_E
	nop
	call LCD_toggle_E
	nop
	return
LCD_test
	bsf	LCD_PORT, LCD_DB2
	call LCD_toggle_E
	call LCD_toggle_E
	return
LCD_toggle_E
	movlw	h'08'
	call	delay_w_value
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	bcf LCD_PORT, LCD_E
	movlw	h'08'
	call	delay_w_value
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	bsf LCD_PORT, LCD_E
	movlw	h'08'
	call	delay_w_value
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	return
LCD_send_byte_vars   UDATA_SHR
LCD_byte_NIBBLE_H   res 1
LCD_byte_NIBBLE_L   res 1
LCD_send_byte_code  code
LCD_send_byte
;	Send byte in W to LCD as 2 4-bit nibbles.
	movwf	LCD_byte_NIBBLE_L
	movwf	LCD_byte_NIBBLE_H
	swapf	LCD_byte_NIBBLE_H, f
	movlw	0x0F
	andwf	LCD_byte_NIBBLE_H, f
	andwf	LCD_byte_NIBBLE_L, f
	movf	LCD_PORT, w
	andlw	0xF0
	iorwf	LCD_byte_NIBBLE_H, w
	movwf	LCD_PORT
	call	LCD_toggle_E
	movf	LCD_PORT, w
	andlw	0xF0
	iorwf	LCD_byte_NIBBLE_L, w
	movwf	LCD_PORT
	call	LCD_toggle_E
	call 	delay_1s
	return
LCD_send_command_vars udata_shr
LCD_command_NIBBLE_H   res 1
LCD_command_NIBBLE_L   res 1
LCD_SEND_BCD_TMP1      res 1
LCD_SEND_BCD_TMP2      res 1
LCD_SEND_BCD_H         res 1
LCD_SEND_BCD_L         res 1
LCD_send_command_code  code
LCD_send_command
	movwf	LCD_command_NIBBLE_L
	movwf	LCD_command_NIBBLE_H
	swapf	LCD_command_NIBBLE_H, f
	movlw	0x0F
	andwf	LCD_command_NIBBLE_H, f
	andwf	LCD_command_NIBBLE_L, f
	movf	LCD_PORT, w
	andlw	0xF0
	iorwf	LCD_command_NIBBLE_H, w
	movwf	LCD_PORT
	call	LCD_toggle_E
	movf	LCD_PORT, w
	andlw	0xF0
	iorwf	LCD_command_NIBBLE_L, w
	movwf	LCD_PORT
	call	LCD_toggle_E
	return
LCD_set_line1_pos_W
	addlw	h'00'
	goto	LCD_set_line_pos_W
LCD_set_line2_pos_W
	addlw	h'40'
LCD_set_line3_pos_W
	addlw	h'14'
LCD_set_line4_pos_W
	addlw	h'54'
LCD_set_line_pos_W
	addlw	h'80'
	return
LCD_send_bcd_byte
;	Send BCD value in W as two ASCII chars.
	movwf	LCD_SEND_BCD_TMP1
	movwf	LCD_SEND_BCD_TMP2
	swapf	LCD_SEND_BCD_TMP2, w
	andlw	0x0F
	addlw	0x30
	call	LCD_send_byte
	movf	LCD_SEND_BCD_TMP1, w
	andlw	0x0F
	addlw	0x30
	call	LCD_send_byte
	return
	end
eriikh
Inlägg av eriikh »
Tack!
Vad har du för frekvens på kristallen?
Det är ju främst init jag är intresserad av, du skickar så här:
0x3 RS off
0x3 RS off
0x2 RS off
0x0 RS on ;Tjänar dessa något till, och isf vad?
0x0 RS on ;
Jag skickar så här:
0x3 RS off ; Onödigt?
;5ms paus ;
0x3 RS off
0x3 RS off
0x2 RS off
0x2 RS off ; Inställningar
0x8 RS off
0x1 RS off
0x0 RS off
0x0 RS off
0x1 RS off
0x0 RS off
0x6 RS off
0x0 RS off
0xF RS off
;Nu ska cursorn blinka, det gör den dock inte.
Vad är den första 3:an jag skickar till för?
Minns inte men kan inte se att det spelar någon större roll för LCD
interfacet.
En del säger att man ska skicka flera 03 "för säkerhets skull". Jag vet inte...
eriikh
Inlägg av eriikh »
Okej..
Vad har 00, som du skickar två gånger med RS på, för funktion då?
eriikh: nog dags att du läser databladet på min hemsida, kolla speciellt sida 16 (sidnummer 14)!
