Tips: Mjukvara för LCD på parallellporten!
Jag hittade ett program för att styra en LCD på parallellporten.
Verkar riktigt trevligt. OpenSource, dessutom. :)
LCD Smartie
edit: Några bra detaljer:
* På datorns skärm kan man visa en kopia av det som visas på displayen.
* Ingen installation behövs. (Bara en liten fil för att "öppna" parallellporten i t.ex WinXP.)
* Många färdiga funktioner för bl.a att visa nyheter, grafer, mm.
* Skapa menyer som visas på displayen.
* Klarar många olika varianter av antal rader och tecken per rad.
* Möjlighet att visa bitmap-bilder på displayen.
Stor skillnad mot jaLCDs som jag använde tidigare!
Limen
Inlägg av Limen »
Du vet inte vilka kontroller det stödjer?
Det är kompatibelt med HD44780, Matrix Orbital, Crystalfontz och chip som är kompatibla med dessa. Det finns även inställningar för att använda olika portar (378, 278, 3BC osv) och även andra adresser än de som är standard. Både parallell och seriell port stödjs.
Sedan finns även inställningar för om displayen behöver lite mer tid på sig.
Det finns gott om plugins för t.ex ATI-grafikkort, Velleman I/O-kort, MSN, Windows MediaPlayer, läsa mail, hämta info från internet, osv osv. :)
Det trevliga är att det knappt drar någon CPU-kraft även om man ofta skickar mycket data till displayen.
Limen
Inlägg av Limen »
Hmm har en grafisk 160x80 med LC7981-kontroller som jag vill styra via LPT. Kan dock inte hitta något program som stödjer den =/
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
LCDinfostöder LC7981
Saxat från LCDinfos hemsida:
"There are also some new drivers and the current list of supported controllers is this:
Crystalfontz 631
Crystalfontz 632/634
Crystalfontz 633
HD44780
HD61203
HD61830
KS0108
LC7981
Noritake GU256x64-372 / GU256x64-352
Noritake 800 / 800A
PCD8544 (Nokia phone LCD)
SED1330 / SED1335
SED1520
Siemens BA63/BA66 VFD "
Limen
Inlägg av Limen »
Har testat LCDinfo och det stödjer tyvärr inte upplösningen på min display :(
Kanske LCDstudio klarar det?
www.lcdstudio.com/site20/home.php
Tyvärr står det inget om vilka displayer det klarar, men det verkar vara ett väldigt bra program.
Det verkar förresten som din display är kompatibel med Crystalfontz.
De har även ett eget program som finns här:
http://www.crystalfontz.com/software/index.html
Klicka på "Graphic LEDs" för att hitta din display.
edit: På sidan som jag länkade till i första inlägget finns en Links-del. Där finns fler länkar till LCD-relaterade sajter och program.
Jeppsson
Limen är displayn köpt av Sodjan?
De som sålde den på Ebay innan hade lite bilder där där de körde med LCDinfo och fick bild på displayn, sparade nog ner texten från Ebay!
Jo de skrev följande:
"These appear to have the same pinout as CFAG240128D. For our test photos, we connected to a PC parallel port exactly as described here. You'll also want a 10K pot between pins 2 and 17 with the center wiper connected to pin 3-- that's your contrast control. I found that I was able to omit the pot and connect pin 17 directly to pin 3. We used an INV-TH-202 inverter for the backlight. We do not currently sell these inverters, but are actively seeking a cheap solution. You can still see the image without the backlight, but the difference is night and day. The second photo was taken using the camera's flash with the backlight still on.
These worked with the latest LCDInfo alpha. We simply modified the default image (test_84x48.bmp) for our photos."
De fick bild i alla fall men kanske inte i rätt upplösning! :?
Limen
Inlägg av Limen »
Jimmy> Vart hittar du att det finns stöd för LC7981? Testade Crystalfontz egna program men det fungerade inte med min display.
Jeppsson> Jag kan visa en BMP via LCDinfo, men då får man lura programmet lite. Finns alltså inget egentligt stöd för denna upplösningen.
edit: Och ja den är köpt av sodjan.
"Vart hittar du att det finns stöd för LC7981?"
Minns tyvärr inte på vilken sida jag läste det. Konstigt om deras program inte stödjer en display som de ändå säljer..
Ska se om jag hittar sidan igen.
